nie idzie na benzynie
wymienilem silnik 2.0 8v , odpalilem go na benzynie bylo ok. na drugi dzien pojawil sie problem . na benzynie zaczol przerywac, ciezko sie wkrecal na obroty....pozniej mu przeszlo. jezdzilem na gazie ale dzis mialem go brak wiec przezucilem na bene przejechalem okolo 3km i zaczol przerywac.... czy jest mozliwe ze to przez filtr paliwa??? lub przez to ze przy listwie wtryskow dojzalem troszke popekany wezyk przelewu paliwa i lapie lewe powietrze... dodam ze jak na benie przerywa i ni wkreca sie na obroty to po wlaczeniu na gaz jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/19727-nie-idzie-na-benzynie/
przemo1981, sprawdź pompkę paliwa czy dobrze działa czy podaje paliwo pod ciśnieniem i wszystkie przewody podciśnieniowe czy któryś nie spadł lub nie jest pęknięty
https://forum.opel24.com/topic/19727-nie-idzie-na-benzynie/#findComment-175056
