Gość pawelkulawik Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ktoś napisał ze mozna sprawdzic błędy w corsie C poprzeez naciśnięcie do oporu gazu i hamulca i wlaczyc zaplon ,wtedy kontrolka imobliajzera zaczyna mrugac,wlasnie zerobilem tak jak kazali i wyszły mi nasepujace bledy tylko nie umiem ich zinterpretowac a mianowicie : kontrolka mrugnela 10 razy sekunda przerwy 1 raz sakunda przerwy 4 razy sekunda przerwy 1 raz koniec potem po jakims czasie bledy powtarzły sie ciagle tak samo ,jak interpretowac te mrugniecia ,auto to corsa C 1.2 beznyna,dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 to nie bledy immo tylko silnika pisalem o tym nie wiem ile razy 10=0 reszta to odpowiednio 1=1 2=2 itd 4 blysniecia daja 4 cyfrowy kod w tym przypadku 0141 poszukaj listy z bledami jest na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/#findComment-175131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 Pomoge jak moge, a sam kiedys sie naszukałem. Teraz mam wszystkie kody w 1 pliku :D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/#findComment-175103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 Pomoge jak moge, a sam kiedys sie naszukałem. Teraz mam wszystkie kody w 1 pliku :D czyli trzeba pomyslec o kupnie nowej sondy , a walsnie ktora to sonda ta pierwsza przed katalizatorem czy sie myle,dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/#findComment-175037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 za katalizatorem. I nie zawsze ten błąd oznacza uszkodzenie sondy. Ja już 3 podmieniłem i ciągle to samo.... Pozostaje jeszcze do sprawdzenia ciągłość przewodów od sterownika do sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/#findComment-174552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 a można w podobny sposób sprawdzić błedy w corsie B r95 ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/#findComment-173190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 W B wystarczy spinacz biurowy. :szukaj:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19780-interpretacja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-imobilajzera/#findComment-173175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
