Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 jedź do mechanika i podłącz się do komputera, to na pewno może być moduł popr.ort./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-175022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Ja spytam inaczej. Zmieniałeś radio?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-174972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Bartol124, jak byś czytał temat uważnie,to byś zauważył że w pierwszym poście są wyszczególnione błędy z diagnostyki. pawelcer ja bym skupił się na błędzie 24,mam ten sam problem z prędkością własną pojazdu, a co za tym idzie gaśnięciem silnika,u mnie przyczyna jest padnięty czujnik abs-u przy lewym kole z którego czyta prędkość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-174920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 blad predkosci pojazdu - zegary , nie pamietam dokladnie jak to wyglada , ale w zegarach jest cos tam do wymiany , ja wymienilem zegary i blad zniknal , jak i przestal mi gasnac silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-174752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Witam, temat stary, ale u mnie jest dokladnie to samo. Szkoda ze model inny. Mam Corse B 1.6 GSI z '93 roku. Ostatnio popsul mi sie predkosciomierz, linke mam jutro kupic i wymienic na dniach (o ile to wogole ona nawalila, ale najprawdopodobniej tak). Od kiedy kupilem auto, poltora roku temu, nie dziala ABS. Ciagle swieci sie kontrolka, nie mam na tylnym kole koronki i to zapewne jest glowna przyczyna. Od ponad tygodnia walcze z gaśnięciem silnika. Obroty są wogole niskie, jak działa "dobrze" to ma ok 700 obrotów na luzie. W gorszym przypadku obroty wynosza nawet 500 a jak sie przymuli to nawet okolo 100 jak skoczy. No i tak jak juz wczesniej bylo pisane, silnik gasnie po wcisnięciu sprzegla. Z tego co wyczytalem, to przyczyną tego mogą byc nawet te poprzednie usterki. nic jeszcze w tej sprawie nie robilem, jutro podjade do mechaniora moze cos uradzi. A moze ktos mial podobne problemy i juz naprawil, to moglby mnie tu napisac co mam posprawdzac i gdzie zajrzec Pozdro [ Dodano: Czw Sie 20, 2009 15:57 ] Po dzisiejszej diagnostyce, wyszly mi bledy: 68,24,35. Czyli cos z silniczkiem krokowym i linka predkosciomierza ktora sie spsula. Wymiane obu wycenili mi na 150-180 zl (czesci i robota, linke juz kupilem). Swoja droga zebym wiedzial ze to tak sie diagnostyke robi to i sam bym dal rade. Mechanik zrobil zworke z drutu i potem patrzyl na miganie kontrolki check engine. Po wszystkim wsadzil drut do kieszeni i powiedzial ze wlasnie schowal urzadzenie diagnostyczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-145873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 wężyki podciśnieniowe Gdzie znajdują się te wężyki ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-107609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Bifrost14, 2 na jednym i 2 na drugim zdjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-107200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
