Dziwna praca silnika Opel II 2.0
Witam!
Problem jest taki, że po 15km jazdy
-padł obrotomierz
-nie pokazuje średniego spalania
-silnik stracił moc a na wyższych obrotach przerywał
-stał się dużo bardziej głośniejszy
-świecą sie kontrolki od Elektronicznego sterowania
chłodzenia silnika oraz Układu elektronicznego silnika
Ktoś może wie co to może być za problem? I czy można jezdzić? (chodzi głownie o dojazd na serwis.. bo ta praca silnika mocno martwi)
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/
tego się właśnie obawiam.
ps. 2h później poszedłem sprawdzić czy nic się nie zmieniło. Odpaliłem sinik i wszystko sprawne. Obrotomierz chodzi silnik wydaje się ze też normalnie.. ale pewnie to tylko tak tymczasowo. Więc bez komputera się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-174848
jedź na kompa ale na 90% wtrysk
Przestan pisac glupoty jak nie wiesz. Padl czujnik obrotow walu( halotronowy)
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-173952
z tym związana jest ta głosna praca silnika? i jesli padł by juz ten czujnik.. to możliwe jest żeby wszystko wróciło do normalnego stanu? bo póki co wszystko jest z powrotem dobrze.. ale jutro jadę na serwis
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-173820
Z tym czujnikiem to czasem bywa tak że w pewnych zakresach temperatur pokazywał błędne wskazania obrotów wału, jak był zimny silnik to wszystko było ok.( ja tak miałem. wymieniłem zamodzielnie i jak ręką odjął)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-173815
no ok.. załóżmy że padł ten czujnik.. ale możliwe żeby bardzo znacząco padła moc silnika? padł obrotomierz i to wszystko co wyżej wymieniłem? i jaka jest przybliżona cena tego czujnika?
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-173811
Tat tak tak,
jak czujnik źle czyta to komp odłącza turbo i wtedy nie masz doładowania stąd brak mocy. Na luzie w takim momencie powinien silnik bardzo "dygotać"
Czujnik podróbka 100 zł, oryginał 190 zł plus potrzebujesz nasadki torx jest to 8 lub 9 ( nie pamiętam) Na podróbce pomykam już dwa miechy i jest ok.
Mechanior wymieni ci go za ok 50 zł ale musi mieć kanał i wąskie rączki bo dostęp jest kiepskawy.
P.S A na kompie generalnie byłeś?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-173779
  • 1 miesiąc temu...
Ten sam problem identyczne objawy błąd P 1335 na 100% czujnik obrotów wału.. Bosch numer 281 002 138 cena 120 zł :wink: jeżeli niemasz torxa moze byc nasadkowa 6 lub 7 w zależnosci od stanu zuzycia i mała grzechotka + nasadka 11 do odkręcenia jednego torxa z mocowania rury którą musisz odsunąc aby wyjąc/wsadzic czujnik.... no i oczywiscie kanał..
Po wymianie wróciło do normy teraz borykam sie z innym problemem ale o tym juz w innym poście
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/#findComment-162885
