kod 0301 - dojedzie czy nie dojedzie ? :)
Witam !
Dziś metodą hamulcowo - gazową (po zaświeceniu się kontrolki emisji spalin i jej mruganiu podczas jazdy) wyczytałem kod błędu ze swojej Corsy C 1.4 == 0301 - zapłon cylindra, wypadanie zapłonów.
Czy może mi ktoś przełożyć ten opis na "język zrozumiały dla użytkownika samochodu" ? ???
Z czym tutaj jest problem i jak kosztowane orientacyjnie może być jego usunięcie ?
Dam radę przejechać 20km do serwisu czy lepiej na hol go wziąć ?
dzięki i pozdro !
/solari
https://forum.opel24.com/topic/19815-kod-0301-dojedzie-czy-nie-dojedzie/
Walczyłem z tym od 3 tygodni i wczoraj w końcu ustaliłem przyczyne.
Miałem błędy 300, 302 ,303 a przyczyną była brudna przepustnica.
Wewnątrz było tyle smolistego brudu,że ta klapka się nie domykała.
Wyczyść ,a następnie zresetuj kompa.
Auto może dziwnie chodzić, czasem szarpać, ale powinieneś dojechać do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/19815-kod-0301-dojedzie-czy-nie-dojedzie/#findComment-174720
Padł wtrysk, 1 gara, albo cewka, albo napisz symbol silnika, bo czytałem z14xe
dokładnie Panie ja37 jest to z14xe z 2001r :twisted:
ile orientacyjnie może mnie wynieść naprawa ?
pozdro !
/solari
https://forum.opel24.com/topic/19815-kod-0301-dojedzie-czy-nie-dojedzie/#findComment-174687
Podałem ci, co na ten temat pisze w programie, teraz musi ci elektronik ustalić która z tych rzeczy jest popsuta i wymienić.
Chyba, że problem jest na złączach tych elementów.
Oczyść wtyczki, sprawdź kabelki przy nich(czasem w osłonach gumowych potrafią pękać).
https://forum.opel24.com/topic/19815-kod-0301-dojedzie-czy-nie-dojedzie/#findComment-174515
