Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam serdecznie, jak w temacie mam ostatnio problem z moim opelkiem. Rano często jeżdzę samochodem i przydaje mi sie dmuchawa aby troche nagrzać samochód. Zaczynając jechać z zimnego silnika ogrzewanie ociepla się i chwile dmucha, następnie jednak po osiągnięciu stanu 90stopni zamienia sie na zimne. Nie wiem w czym tkwi problem, aczkolwiek bardzo mnie to denerwuje. Termostat wymieniałem jakies 2 miesiące temu i po wymianie była rewelacja gorące jak nigdy, a teraz poprostu zimne przy gorącym silniku. Druga sprawa dodatkowa, wydaje mi sie ze to czujnik walu, ale wole zapytać. Obroty są caly czas 1100 dopiero po zatrzymaniu samochodu i pozostawieniu właczonego na biegu jałowym spadaja do 900 myślę ze to czujnik walu chociaż na pewno również uszczelka pod głowicą puszcza. Dodatkowy opis do tego to: podczasw uruchamiania samochodu z zimnego silnika musi chwile potrwac i slychac jakby ssanie sie wlaczalo i wylaczalo i samochod szarpie na początku i obroty to 1000 dopiero jak go zlapie to 1100 zastanawiam sie tylko czy to wina glowicy ( uszczelki) czy moze jednak samego czujnika walu. Chcialbym dowidzieć się jak mogę to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 witam może sprawdź jak się nagrzewają węże przy chłodnicy bo może to był felerny termostat a może po prostu układ jest zapowietrzony a jak masz uszczelkę walniętą to od tego zacznij bo wszystko jest z tym związane powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Też myslę, że układ zapowietrzony. I też myslę, że przez uszczelkę pod głowica. Obroty są caly czas 1100 dopiero po zatrzymaniu samochodu i pozostawieniu właczonego na biegu jałowym spadaja do 900Tak działa czujnik prędkości pojazdu, tu masz ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 problem polegał na tym ze płynu nie było ! a w ogolę tego nie sprawdziłem początkowo, jestem teraz bardzo ciekaw dlaczego go tam nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Spóźniłem się z odpowiedzią, miałem dokładnie to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 no i po dolaniu płynu było juz ok czy jakiś wyciek? Ponieważ teraz zastanawiam sie czy to poprostu od ciepła czy poprostu jest wyciek bo 2 miesiace temu płyn był wlewany nowy chłodnica nowa a tu teraz coś takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dolej i obserwuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 bo 2 miesiace temu płyn byłnie potrafię was zrozumieć wy pod maskę zaglądacie jak silnik przestaje pracować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-174112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 jednak jest wyciek tylko nie wiem teraz z czego, rano zastałem wielka plame   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-173914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Micchaleq, jak jest plama to łatwo dojdziesz gdzie cieknie może tylko na wężu gdzieś trzeba ściągacz tylko dociągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19828-dmuchawa-opel-corsa-b-najpierw-ciep%C5%82e-powietrze-pozniej-zimn/#findComment-173905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
