Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Bardzo proszę o waszą pomoc: odebrałem auto z warszatu było przywiezieone z z Belgi po lekkim zderzeniu i naprawiane - niestety przy coraz szybszej jezdzie szłysze nasilające sie falowanie (buczenie, stukanie) dopbiegające z koła - dzwięk wydeje się dobiegać z tyłu - trudno go dokładnie zlokalizować. Poradzono mi abym zaczął od wawazenia kół na nowo - gdyż po naprawie nie byly robione sam nie wiem od czego zacząc? Druga sprawia której nie rozgryzłem to jak się nastawia zegar - probo0wałem na rożne sposoby i nie mam pojęcia Proszę o radę z Góry wielkie dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Niewyważone koło nie buczy także to raczej nie jest to. Czy to jest koło od strony, która był uderzona - może coś zostało uszkodzone. Co do zegarka to jaki masz wyświetlacz - czy z komputerem czy bez?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Hartur 1 dzieki za odp. Wyświetlecz mam bez komputera - godzina, radio temp. oraz data, niestety alebo jest coś nie tak albo coś zle robie. - niestety nie mam instrukcji do tej astry po polsku tylko po niderlandzku Co do tego buczenia - jest ono odczuwalne gdzieś od predkości 60 km/h i od tej predkości slychac coraz bardziej dochodzace dzwieki. gosc ktory to naprawial twierdzi ze wszytko zostalo przyjzane i jest ok - niestety nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Nie masz czasem "poschodkowanej" opony? Jak przy wyświetlaczu masz 2 przyciski do ustawiania, to może trzeba ustawiać tak samo, jak u mnie? Ten niżej przytrzymać ok 3s, zacznie migać godzina, ustawiasz tym drugim, po ustawieniu znów ten na dole itd, itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Jak przy wyświetlaczu masz 2 przyciski do ustawiania, to może trzeba ustawiać tak samo, jak u mnie? Ten niżej przytrzymać ok 3s, zacznie migać godzina, ustawiasz tym drugim, po ustawieniu znów ten na dole itd, itd. Drobna korekta Przycisk po lewo (ze wskazówkami) nacisnąć na 2 sek. Zacznie wtedy migać godzina - przyciskiem po prawej (z kropką) ustawiasz godzinę. Znowu lewy przycisk i zaczną mrygać minuty - i znowu prawym przyciskiem ustawiasz minuty. Z datą jest dokładnie tak samo. Temperatury niestety się nie ustawi [ Dodano: Pią Sty 19, 2007 12:08 ] Co do tego buczenia - jest ono odczuwalne gdzieś od predkości 60 km/h i od tej predkości slychac coraz bardziej dochodzace dzwieki. gosc ktory to naprawial twierdzi ze wszytko zostalo przyjzane i jest ok - niestety nie jest Jak nie poschodkowane opony to może walnięte łożysko. Moja poprzednia Asterka zaliczyła mocno krawężnik i niestety łożysko było do wymiany. Ale na początek sprawdź opony bo handlarze szabrują autka z czego się tylko da i może tak być, że zamienili opony na szajs.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 dzięki za info udało mi się w końcu nastawić zegar i datę została mi kwestia wyjaśnienia temperatury - wydaje mi się że czujnik nie jest podłączony alebo go tam nie ma. Co do opony to faktycznie musze sprawdzić - z tego co wiem ten samochod stał ok pół roku w jednym miejscu i praktycznie nic z nim się nie dziłało - same opony wyglądają na oryginalne i nie są zuzyte jak najlepiej sprawdzić czy są ok - pojechać do serwisu? czy moge to zrobić sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Pablo011 u mnie bardzo podobnym objawem zaczynalo sie sypac lozysko na warsztacie jednak nic nie mogli stwierdzic bo bez obciazenia nie bylo go slychac przejechalem tak jeszcze kilka tysiecy km i dopiero wtedy na podnosniku mozna bylo jednoznacznie stwierdzic ze to lozysko na poczatku tez zaczynalem od sprawdzania opon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Jeszcze troche pojezdze i poslucham skad dochodza te dzwieki - zauwazylem ze nasilaja sie przy predkosci ok 60-70 km/h wtedy sa najbardziej slychalne potem slabna i zlewaja sie przy ok 100km/h dodam ze samochod jest wysprzeglony Jezeli to lozysko to czy w serowsie beda w stanie to ustalic poza jada probna i ile wszym zdaniem kosztuje wymiana takiego lozyska?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 W serwisie slyszalem tylko ze moga podjac ryzyko ale nie wiedomo ktore to lozysko bo to i tamto takie pier...ly (bylem u 3 czy 4 tzw. fachowcow) W astrze G mocowanie na 5 srob kosztuje to ok 300-400pln zalezy od tego za ile kupisz lozysko jest razem z piasta stad ten koszt W ASO z tego co pamietam podali mi cene 760pln   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Podnieś przód ( tylko nie na samym podnośniku ! ), rozpędź koła do 100 km/h, wyłącz silnik i słuchaj. Jeżeli będzie słychać to łożyska, jeżeli nie to znaczy, że szumią opony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1984-opel-astra-iii-stukanie-falowanie-jakby-w-prawym-kole/#findComment-344557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
