kicaj Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Ja mam o tyle lepiej, że mam spryskiwacze a wątpię by podczas kontroli policjant zaglądał czy są samopoziomujące czy nie. dokladnie, jak widza halogeny to sprawdzaja czy sa spryskiwacze. jak sa to sie nie czepiaja wiecej - bo musieliby maske otworzyc tak samo jest z zarowkami do swiatel, tu tez chodzi o bezpieczenstwo - o odpiedni poziom swiecenia, tez im sie nie chce zagladac do kazdej zarowki, ale jesli taka diodowa bedzie swiecic za mocno/slabo albo tylko pod pewnym katem moga to wylapac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-172931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 nie słyszałem by komuś dowód poszedł na spacera ja slyszalem i to kilka razynawet moj kumpel stracil dowod za HIDy i mial spryskiwacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-172916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jak będą chcieli to zawsze znajdą powód by zabrać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-172876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Jak będą chcieli to zawsze znajdą powód by zabrać. tak ale lepiej na tacy im ich nie dawac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-172382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Witam. Zapowiedziałem , że zrobie przeróbke pod żarówki led zamiast normalnych żarówek w kierunkowskazach w Oplu Sintra więc : Należy najpierw zdemontować tapicerke nad nogami kierowcy by dostać się do automatu przerywacza kierunkowskazów.Przerywacz to czarna kostka zamocowana na kolmnie kierownicy ,jak będą problemy z lokalizacją to należy włączyć światła awaryjne i poszukać na słuch (będzie klepanie przekażnika ). Przekażnik z elektroniką ( czarna kostka w podstace) , wystarczy mocniej pociągnąć by wyszła z podstawki.Jak już z tym się uporaliśmy to trzeba teraz rozebrać ten automat (zdjąć obudowe górną) by ukazała się płytka obwodu drukowanego (na zdjęciu jako "przerywacz-druk").Na tym zdjęciu zaznaczone są w czerwonych okienkach wartości elementów które należy zmienić. Opornik "B" to ograiczenie prądowe ,jak przepaliła się jakaś zarówka to zmieniała się częstotliwość pulsowania na szybszą co sugerowało przepalenie żarówki , ale że diody led biorą mniej prądu więc częstotliwość pulsowania była b.duża stąd te zmiany. Opór "B" to oryginalnie 1,5Kohm a po zmianie 470ohm , natomiast opór oznaczony jako "A" służy do zmiany częstotliwości pulsowania kierunków . Oryginalnie jego wartość to 200Kohm a po przeróbce wstawiamy od 390Kohm do 470Kohm (można wstawić opornik montażowy - regulacyjny ) i doregulować sobie szybkość pulsowania świateł.Według przepisów częstotliwość ta wynosi 60 - 120 mignięć na minute). Dodatkowo możemy sobie wlutować między końcówki oznaczone (na przerywaczu) jako "+" i "L" taki miniaturowy buzer piezo(+ z plusem a bez oznaczenia z L)który jak włączymy kierunek będzie sygnalizował prace kierunkowskazów (aby nie zapomnieć o ich wyłączeniu).Na drugim zdjęciu jest schemat przerywacza na którym zaznaczono zmiany wprowadzone podczas uruchamiania.( takie moje bazgroły) Zalety takiej przeróbki to : Podczas awarii samochodu światła awaryjne mogą pracować nawet kilka dni (w zależności od pojemności akumulatora) Przy włączeniu świateł awaryjnych lub kierunków żarówki Led są trwalsze w użytkowaniu (ok 8000h) i odporne na wstrząsy. Pobór prądu przy wymianie na diody Led to max 800mA a przy żarówkach to 94W (ok 8A). Wada jaką zauważyłem to przy oświetleniu dziennym słaba widoczność kierunowskazów pod kątem , na wprost jest OK Te diody działaja jak soczewki ,należałoby bardziej rozproszyć światło(może zmatowienie).Zresztą każdy uzytkownik Opla Sintry zrobi po przeczytaniu tego tematu co uważa , należy podjąć świadomy wybór. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-170787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scania05 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Siemanko Wczoraj założyłem bixenony, efekt zarąbiaszczy , normalnie jak bym woził elektrownie w aucie jest tylko problem, one oślepiają... czy da coś mi zmiana barwy palnika i obniżenie świateł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-123239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scania05 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Siemanko Wczoraj założyłem bixenony, efekt zarąbiaszczy , normalnie jak bym woził elektrownie w aucie jest tylko problem, one oślepiają... czy da coś mi zmiana barwy palnika i obniżenie świateł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-124739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Siemanko Wczoraj założyłem bixenony, czy możesz napisać więcej tzn. co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/page/2/#findComment-123109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
