Gość Piotrastra Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam! Gdy zapalam światła mijania z pod maski z okolic, a dokładniej spod filtra powietrza wydobywa odgłos piszczenia, tylko, że nie przypomina to pisku paska. Na światłach postojowych, albo długich piszczenie nie występuje. Aha odgłos występuje zaraz po odpaleniu i ustaje po dłuższej lub krótszej chwili. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 z pod maski z okolic, a dokładniej spod filtra paliwaMaska jest z przodu autka a filtr paliwa przy tylnym kole.Coś tu nie gra Może chodzi o filtr powietrza? Myśle że to alternator (lub pasek) piszczy jak dostanie obciążenie światłami mijania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-174460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 z pod maski z okolic, a dokładniej spod filtra paliwaMaska jest z przodu autka a filtr paliwa przy tylnym kole.Coś tu nie gra Może chodzi o filtr powietrza? Myśle że to alternator (lub pasek) piszczy jak dostanie obciążenie światłami mijania. oczywiście już poprawiam, chodzi o filtr powietrzaobciążenie niby dostanie, ale od długich jest jeszcze większe, a jakoś nie piszczy nic ale to właśnie nie jest odgłos piszczącego paska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-174452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Tam może piszczeć tylko pasek, nic innego...... Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego na długich nie piszczy.... Ciężko sprawdzić naciąg i stan paska? A może to pasek wspomy piszczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-174415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Witam! Gdy zapalam światła mijania z pod maski z okolic, a dokładniej spod filtra powietrza wydobywa odgłos piszczenia, tylko, że nie przypomina to pisku paska. Na światłach postojowych, albo długich piszczenie nie występuje. Aha odgłos występuje zaraz po odpaleniu i ustaje po dłuższej lub krótszej chwili. Co to może być? Bawiac sie we wrozke stwierdzam ze masz ... elektrycznie regulowane reflektory ... co jest powodem tego pisku a mianowicie praca silniczka od regulacji.. Musisz sprecyzowac post bo moze sie myle ale czy piszczy jak wlaczysz swiatla czy piszczy jak odpalisz silnik. Chyba ze pisales o odpaleniu swiatel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-174151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Samo włączenie świateł nie powoduje przeciez pracy tych silniczków. Trzeba poruszyc pokrętłem do regulacji. Owszem, jesli ktos pokręci tym kółkiem przy wyłączonych swiatłach a potem je włączy to będzie słychać silniczki bo działają tylko przy włączonych swiatłach. No ale domyślam się że Piotrastra nie bawi się tym pokrętłem zawsze po wejściu do autka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-174121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Samo włączenie świateł nie powoduje przeciez pracy tych silniczków. Trzeba poruszyc pokrętłem do regulacji. Owszem, jesli ktos pokręci tym kółkiem przy wyłączonych swiatłach a potem je włączy to będzie słychać silniczki bo działają tylko przy włączonych swiatłach. No ale domyślam się że Piotrastra nie bawi się tym pokrętłem zawsze po wejściu do autka w przypadku blokady tego silnika (koniec regulacji itp) bedzie chodzil zawsze przy wlaczaniu swiatel... sprawdzone empirycznie, po poprawieniu silnikow i regulacji beda sie zalaczaly tak jak mowisz tylko przy regulacji, ale tu mi wskazuje wszystko na ewidentny problem z prawym silnikiem, niech sprawdzi dokladnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-173909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 sorry, ale jednak trochę się orientuję i to na pewno nie jest silniczek od regulacji reflektorów. Ogólnie wydaje mi się, że to jakiś przekaźnik może być, tylko gdzie tam co takiego występuje, czy pod filtrem powietrza coś jest? Piszę jeszcze raz, że dźwięk nie przypomina piszczenia paska, ani też żadneg silniczka. Po włączeniu zapłonu piszczy i przekręceniu świateł na mijania zaczyna się piszczenie, chociaż nie zawsze występuje i znika po kilku-kilkudziesięcu sekundach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-173809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 sorry, ale jednak trochę się orientuję i to na pewno nie jest silniczek od regulacji reflektorów. Ogólnie wydaje mi się, że to jakiś przekaźnik może być, tylko gdzie tam co takiego występuje, czy pod filtrem powietrza coś jest? Skoro sie orientujesz to zdjemij wreszcie ten filtr powietrza by zobaczyc co tam jest. Zadnych przekaznikow tam nie ma bedzie elektryka od reflektora zreszta przekaznikow sie nie instaluje na nadkolach a przynajmniej nie powinno sie instalowac. Zastanow sie dokladnie czy piszczy Ci spod obudowy filtra powietrza bo jesli piszczenie jest przy obciazeniu elektrycznym to sprawdz alternator a w zasadzie wymien lozyska jak juz ktos Ci tu wczesniej sugerowal. Piszczec Ci moze tez pompa wody ... kiedy ostatni raz rozrzad wymieniales?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-173621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 rozrząd wymieniony 14tys temu, zaraz idę zobaczyć co pod maską piszczy, mam trochę wolnego czasu, to może się uda coś znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19854-piszczenie-po-zapaleniu-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-173619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
