Witam
Padła mi linka sprzęgła, kolejna założona przez fachowca padła ponownie po niespełna dwóch miesiącach. Tłumaczeń dlaczego tak się mogło stać, nie było końca, ale i tak wziął 60 zł za samo założenie (plus nowa linka). Teraz zainwestowałem w oryginał (z gwarancją) i chciałbym sam się nauczyć wymiany, czy ktoś ma dojście do jakiejś instrukcji? Najlepiej z obrazkami :mrgreen:
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/
A co w tym trudnego?
Same palce wystarczą.
Może już ci się docisk kończy i przez to linka strzela?
Ciężko chodzi pedał sprzęgła?
Porównaj z innym samochodem.
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-174158
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za odpowiedź.
Bylem w salonie Opla.
Powiedzieli, ze sprzęgło jeszcze z rok pociągnie i potwierdzili, że linki "podróby" szybko padają, ale za samo założenie sobie liczą 120 zł:wink:
Inny mechanik na pytanie czy mi założy linkę powiedział coś w tym stylu: "Tylko niech pan sobie oryginał kupi, bo ja żadnego g...a nie będę zakładał!"
Więc, skoro piszesz, że to takie łatwe, to może jakieś podpowiedzi dla amatora? :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-169326
Ja mam podróbę już z rok.
I działa.
A oryginał strzelił po miesiacu, właśnie przez docisk, bo ciężko chodził.
Przy skrzyni wszystko widać, luzujesz tą plastikową nakrętkę, zdejmujesz ją z łapy i wysuwasz z mocowania na skrzyni linke.
Tak w połowie masz linkę zaczepioną w zaczepie, też wysuwasz.
I pod maską już wszystko.
Przy pedale zależy, który masz rok.
Albo jest zawleczka, albo normalnie się wyjmuje z plastiku pedału.
Wyjmuje się od silnika linkę.
Jak się schylisz żeby popatrzeć nad pedały, to też wszystko widać jak na dłoni.
Montaż odwrotnie i już.
Naciągaj linkę tak, żeby była z 5mm ponad pedałem hamulca, ja sobie tak ustawiam.
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-169324
  • 11 miesięcy temu...
odświerzę!
jaki docisk może się kończyć? nie bardzo kumam czacze
w mojej corsie linka została wymieniona jakis czas temu, oczywiscie na podróbe, walnęła podczas ostatnich mrozów, poszła wymianka jeszcze raz, i tym razem pękł plastnik od strony sprzęgła (w lince), narazie śmiga na tej pierwszej lince (otyginalnej), noi teraz pytanie czy może ten DOCISk mi sie kończy i stąd te rwanie linek, czy moze wymienic na extra nową oryginalna linkę i będzie śmigał?
jakbyco poprosze o namiar na oryginalne linki, w necie to co jest to same podróbki
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-84784
Każda linka - niekoniecznie sprzęgłowa - rwie sie z dwóch powodów: albo za duże obciążenie albo uszkodzenie mechanicze. Jeżeli kończy się docisk to wzrasta obciążenie linki - trzeba używać większej siły do wysprzęglenia. Linka z tego powodu sama się nie urwie ale na wszystkich załamaniach mocniej trze o pancerz, przecierają się pojedyncze druty i spada wytrzymałość na rozciąganie. Jakość linki to głównie odporność materiałów na ścieranie. Nie tylko linki ale i pancerza - wytarty pancerz staje się pilnikiem.
Sprawdzone, dobre rozwiązanie: zapasowa linka wrzucona gdzieś obok koła zapasowego. Nie jest to ani koszmarny wydatek ani nie zajmuje miejsca. A każda kiedyś padnie - i to zgodnie z prawami Murphy'ego zawsze na środku skrzyżowania :?:
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-84342
A może masz zbyt naciągniętą linkę i dlatego ją rwiesz?
W sumie zerwanie linki to nic strasznego, da się jechac dalej :?:
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-84308
no wiem, że da się jechać, gorzej jest w mieście.
W każdym bądź razie DOCISK to ta "spręzynka"?? (eehh laickie podejscie)
O tym, że zapasowa linka bardziej się przydała niż koło zapasowe zdołałam się przekonać
https://forum.opel24.com/topic/19866-wymiana-linki-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-84254
