Witam serdecznie,
co - oprócz spalonej pompki paliwa - może być przyczyną niedziałającego spryskiwacza w tym aucie? Nie sądze, by pompka spaliła się ot tak, więc proszę o radę.
pozdrawiam,
J.
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/
  • Odpowiedzi 21
Czy zabezpieczona jest ona bezpiecznikiem razem z wycieraczkami - nie sprawdzałem, ale jeśli one chodzą - sprawdź czy pompka dostaje napięcie podczas jej włączania.
Ew. zostanie włącznik (którego działanie też można sprawdzić)
Poza tym zapraszam tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=792#276252
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-174078
Przerwany wężyk lub zapchane dysze spryskiwaczy.
Zwłacza zakamienione jesli ktoś używał często wody zamiast płynu.
Jesli są zapchane to spróbuj przepchać je szpilką.
U mnie pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-174055
W jaki sposób mogę sprawdzić czy w aucie jest bezpiecznik za jej działanie?
Domyślam się, że napięcie na pompce sprawdzę u każdego lepszego elektromechanika?
Włącznik? Wtedy to jakaś grubsza sprawa, co? :wink:
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 08:21 ]
U mnie pomogło.
Nic z tego - spryskiwacze jeszcze w sierpniu, w czasie podróży do Pragi, działały bez zarzutu. Wężyk? Owszem, ale prędzej spadający - właśnie przed tą dłuższą jazdą to naprawiłem. Teraz ewidentnie nie słychać pompki.
Ale dzięki za zainteresowanie, bo temat błachy, więc nie każdemu chce się wchodzić i czytać.
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-174053
nawet sam - wpinając "próbówkę" czy miernik w kostkę przy pompce
może jego styki, ale zacznij najpierw od sprawdzenia czy pompka dostaje prądy
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-174046
W takim razie zaczynam działać, dzięki :mrgreen:
Ps. Jeszcze jedno pytanie totalnego elektro-laika - czy aby próbówka "zaskoczyła" muszę właczyć spryskiwacz? Czy z miejsca, bez próby uruchomienia sprysku, będzie pokazywać, że dostaję prąd? I idąc dalej - co jeśli nie będzie prądu? :wink::mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-174035
tak.
to znaczy że masz przerwę w obwodzie. Albo uszkodzony przerwany przewód elektryczny albo włącznik nie łączy.
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-174034
Dobre ;)
Mogła się spalić sama pompka, albo coś z manetką nie halo, do silniczka idą 2 kable i płynie przez nie naprzemiennie + i -, zależy, na którą szybę ma lecieć.
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-173969
Dobre ;)
No to się popisałem :wesoly::):?
Dzięki za kolejne info. Najszybciej sprawdzę jednak w pt :) o ile się w ogóle dostanę do pompki, bo to też wyższa szkoła jazdy!
https://forum.opel24.com/topic/19891-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-spryskiwacz/#findComment-173870
