Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam, Od niedawna zaraz po rozruchu auta moja Corsa ma problemy z utrzymaniem obrotów. Silnik zachowuje się jakby zaraz miał zgasnąć (ale nie gaśnie). Po podbiciu do ok 2000-2500 obrotów i odpuszczeniu silnik wraca do normalnej pracy i później już wszystko OK. Silnik zagazowany, wiec rozruch na benzynie, a później gaz. Cała rzecz dzieje się jednak jeszcze zanim silnik przełączy się na zasilanie gazem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, gdzie mam szukać problemu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 w pierwszej kolejności sprawdzić czujnik temp.do kompa,prawdopodobnie jest uszkodzony i nie załącza ssania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-174041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam ponownie, udało mi się podpiąć samochód pod komputer i wyrzuca błąd wtryskiwacza nr 1. Czy może on powodować opisane wcześniej objawy? Jak go sprawdzić? Czy pomiar oporu na wtryskiwaczu da mi obraz czy jest on zły czy dobry (jakie wyniki powinienem uznać za prawidłowe)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-170322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Pomiar ci powie tylko, czy cewka jest ok. Nie powie ci, czy wtrysk się nie zacina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-170319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Czujnik temp. sprawdziłem i działa - daje odczyt przez OBDII Zastosowałem następujące rozwiązanie: Dolałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy w dawce: 1 butelka STP na 20litrów benzyny (dawka 3x mocniejsza niż wg instrukcji na opakowaniu STP) Przejechałem ok 150km na samej benzynie poza miastem). Od kilku dni objawy nierównych obrotów po uruchomieniu silnika nie występują. Po starcie silnik wchodzi na ok 1100 obrotów, a po chwili spada na 850 i tak zostaje. Wczoraj przegoniłem samochód ponownie na benzynie po autostradzie z prędkością 140-160km/h na odcinku ok 30km. Zobaczę jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, ale jak narazie wygląda że problem leżał we wtryskiwaczach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-163258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam, kilka dni temu kupiłem właśnie taką Corse C z silnikiem 1.2 z gazem i mam dokładnie taki problem jak opisany na samym początku, że przy zimnym silniku samochód odpala - ale nawet jak dodam gaz do końca to mało co obroty silnika wzrastają a silnik się dławi, dopiero jak trochę silnik popracuje i przełączy się na gaz to już wszystko działa poprawnie. Po przejechaniu zakładam ok kilku kilometrów jak zaparkuje i wrócę np. po godzinie i chce ponownie jechać juz nie ma takich problemów. Jedni mówią że przepływomierz powietrza inni że trzeba wyrególować zapłon lub gaz i sam nie wiem kogo słuchać - bo gdybym każdego miał to wszystko trzeba by wymienić! Proszę o kontynuację wątku i ewentualne potwierdzenie Bladura czy mój opis usterki zgadza się z w/w usterką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-162822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 a komputer pokazuje jakieś błędy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-162816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Nie podłączałem jeszcze samochodu do komputera więc nie wiem - ale do końca tego tygodnia to zrobię ( chyba najlepiej na stacji diagnostycznej? ) i zobaczę co mi powiedzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-162725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Niestety moja radość była przedwczesna Kilka dni silnik pracował bez zarzutu, a teraz problem znów powrócił. Co ciekawe zdarza się że czasami nawet na zimnym silniku silnik odpala prawidłowo. Czujnik temp. sprawny, przepływomierz powierza również (dają odczyt po podłączeniu do komputera). Wyrzuca błąd 0170 po przejechaniu ok 100km. Po 2-3min pracy silnika objawy ustępują. Na ciepłym silniku wszystko OK. Nie mam już pomysłu co robić. Nie chce się pakować w koszty i wymieniać wszystko po kolei, bo w ten sposób mogę wymienić cały silnik element po elemencie. Obecnie jeżdżę z kontrolką check engine. Nie zauważyłem również nic nadzwyczajnego w spalaniu (na gazie 6-7l/100km)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-161591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 ja ostatnio miałem bardzo podobna sytuację w corsie żony. Corsa C 1.2 z gazem sekwencja. Po odpaleniu silnik się dławił, trzeba było dodać gazu aby nie zgasł, obroty nie wchodziły powyżej 2000. Po 2-3 minutach wszystko wracało do normy. Odczytałem błędy i występował P0170. Pyłem przekonany, że to wina przepływki bo miałem już takie objawy na początku roku i ten sam błąd na komputerze. Podmieniłem więc na nową ale nie dało to żadnego efektu. W końcu znalazłem przyczynę problemu - uszkodzony wężyk podciśnieniowy przy czujniku ciśnienia (przy instalacji gazowej). Wymieniłem na nowy, błąd skasowałem i od ponad tygodnia zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19892-d%C5%82awienie-po-rozruchu-silnika/#findComment-161541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
