Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam Jak sprawdzić czy działa turbo w corsie B 1.5 TD Isuzu? Bo nie wiem czy działa czy nie...Nie czuję żeby ciągła sprężarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel87 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 cze jeżeli turbo nie działa to powyżej 3tys obrotów się nie wkręci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-173925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Nawet do 4 tys. się da. Tylko ze nie czuć tego turbo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-173903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Możesz zweryfikować wstępnie stan turbiny w dwojaki sposób. 1) Zdejmując wąż co wchodzi z filtra do turbo i spróbować poruszać wirnikiem (przy wyłączonym silniku oczywiście) na boki. Nie powinien mieć luzu w poprzek, wzdłuż wałka może mieć minimalny lub odkręcając od turbiny rurę wydechową i sprawdzić jak wyżej czy jest wyczuwalny luz na wałku turbiny. Elementem który się zużywa w turbo jest m. in. ułożyskowanie wałka, co powoduje powstanie luzu, przez który olej przedostaje się do wydechu gdzie jest spalany. Czy u Ciebie występuje zwiększone spalanie oleju 2) Można podpiąć manometr by sprawdzić ciśnienie doładowania. W silniku 15DT (Isuzu T4EC1-AADT) powinno wynosić - nominalne przy 5600 obr/min 68 kPa - minimalne 40 kPa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-173853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 " Czy u Ciebie występuje zwiększone spalanie oleju " Nie.Oleju nie ubywa a był wymieniany 3 miesiace temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-173840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Więc pozostaje sprawdzić ciśnienie doładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-173833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 sprubój sciągnac gumowy wężyk od zaworu turbiny.umnie był zepsuty zawór cisnienia doładowania był cały czas otwarty i to rozłaczało turbine pompa vacu cały czas ssała zawór a ten otwierał przepustnice w turbinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-171662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Ja poprostu sprężarkę słyszę. Otwieram okno i gdy jadę blisko bariery szklanej koło przystanków autobusowych słyszę jak sprezarka syczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-170373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Ja poprostu sprężarkę słyszę. Otwieram okno i gdy jadę blisko bariery szklanej koło przystanków autobusowych słyszę jak sprezarka syczy. Nie no. Normalnie wymieklem i cycki mi opadly. Turbine mozn aslyszec ale nie jako odbijajaca sie fala. Ona nie basuje tylko poswistuje. w astrze lekko byla ja slychac ale w golfie juz slyszalna jest zwlaszcza na 3 biegu od obrotow 2500 i na wcosneitym pedale gazu do konca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-170249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 można sprawdzić jeszcze inaczej. Na wlączonym silniku i wyższych obrotach przewód turbina-intercooler- kolektor dolotowy powinien być twardy. Jak słabo jedzie to zobacz też filtr powietrza czy nie zapchany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19900-jak-sprawdzi%C4%87-turbo/#findComment-169965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
