Problem z odpaleniem Corsy B
Witam!! Mam problem ze swoja CORSA B 96 rok 1,2 motor. Mianowicie, jesli auto postoi nieodpalane ok. 2-3 godzin trzeba krecic kilka krotnie aby uruchomic silnik. Komputer nie pokazuje zadnych bledow...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/
  • Odpowiedzi 29
Poczyść złącza elektryczne pod maska, szczególnie czujnik wału(jeśli masz, bo znów nie znam modelu silnika.... :wink: )
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173600
Hm... na tabliczce znamionowej nie ma zadnej informacji. Moglbys mi powiedziec jak sprawdzic roznice miedzy tymi dwoma silnikami w tej pojemnosci 1.2?
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 14:23 ]
X 12 SZ taki motor jest w tym autku
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173587
Jeśli masz kopułkę rozdzielacza to masz silnik c12nz.
A jesli w miejscu kopułki jest DIS (czarna żebrowana kostka) to masz silnik x12sz.
A poza tym to oznaczenie jest wybite na bloku w okolicy pierwszej świecy od prawej strony.
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173586
Dzieki odnalazlem juz napisalem ze to x12sz :wink:
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 15:00 ]
wlasnie jeszcze jedna mala sugestia, zdjalem waz paliwowy i leci z niego jak krew z nosa... kapie i kapie. Powiedzcie mi jak paliwo powinno plynac przy kreceniu zaplonem ?
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173578
Powinno płynąć i to solidnie (pompa uruchamia się dopiero przy uruchamianiu silnika)
Sporo ponad litr na minute z tego co wiem.
Może pompa siada albo masz super zapchany filtr paliwa.
Wymienia się go co 30 tys. km i znajduje się przy prawym tylnym kole (trzeba sie mocno pochylic zeby zobaczyć)
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173576
Możesz sprawdzić to w ten sposób:
Włącz zapłon ale nie odpalaj, poczekaj kilka sekund i wyłącz. Powtórz to kilka razy i spróbuj zapalić. Jeżeli zapali od razu to masz pewność, że to układ paliwowy. Pada pompa, zatkany filtr lub siadł zawór zwroptny (jeżeli takowy posiadasz).
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173532
A co to da?
Pompa nie zadziała przez samo włączenie zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/#findComment-173529
