Problem z odpaleniem Corsy B
  • Odpowiedzi 29
rafaln1, spoko, po to robie fotki, żeby każdy mógł korzystać, prawa autorskie mnie nie obchodzą(chodzi o moje foty oczywiście :urodziny: ) ;)
Ważna jest pomoc ;)
http://www.sendspace.com/file/ere0td
Tu są 4-cyfrowe.
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-173423
Kolejna zagadka... okazuje sie ze musze wymienic pompe, tylko Pan sprzedawca zapytal mnie czy wtrysk wypordukowal BOSCH czy AC Rochester. Jak to rozpoznac?
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-173182
A po co to mu?
Przecież na logikę to obojętne jest.
Powinno gdzieś na wtrysku pisać, ale nie mam pojęcia gdzie.
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-173179
Dzis zmieniam pompe paliwa... Sprawdzimy czy to ona byla powodem mojego zmartwienia...
[ Dodano: Pon Kwi 27, 2009 21:52 ]
filtr i pompa wymienione, samochod dziala az milo. Dziekuje i pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-172911
  • 1 rok później...
Gość suchymicha8
Witam mam problem z odpaleniem silnika w Corsie gdy jest zimny. W silniku wymieniłem następujące części : świece przewody cały aparat[palec kopułke] czujnik ssania filtr paliwa. Wystarczy popchnąć pół metra a Corsa odpali. Czekam na pomocną rade.
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-53819
suchymicha8, myślisz, że 1,0 i 1,6 maja taką sama elektrykę?
Jak idziesz do zębologa, to też mówisz, że ząb boli, ale nie pokazujesz, który?
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-53761
  • 5 tygodni później...
kolego proponuje abyś zrobił tak jak mówią czyli przekręcił kilka razy zapłon wtedy pompka dostaje prąd i daje ciśnienie jak odpali to możesz szykować się na wymianę pompki paliwowej koszt około 100 zł, miałem dokładnie ten sam problem w swojej corsie, uważaj bo może być problem tego typu że pompka paliwowa się zawiesi. u mnie po wymianie pompki problem zniknął.
https://forum.opel24.com/topic/19937-problem-z-odpaleniem-corsy-b/page/3/#findComment-46121
