Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam, to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich, mam nadzieje się udzielać w miarę moich możliwości. Jak już to bywa każdy pisze bo ma problem, tak jest i ze mną... otóż Posiadam Corsę od grudnia 2008 rocznik 95 niestety nie wiem jaki silnik, postaram się tam jakoś zajrzec i napiszę. Moja corsa pali mi ok9l/100km - to jest pierwszy problem. Ale prawdziwy problem mam z chłodzeniem, tzn. silnik nagrzewa się ok, ale jesli tylko stanę w korku, mija kilka minut i juz mam 100st. wiatrak wprawdzie się włącza(dopiero ok 98-100st), ale martwi mnie szybkośc z jaką dochodzi do takiej temperatury. Nie wiem czy to chłodnica, czy termostat. Jak jade do mechaników, oni zawsze rozgrzewają go do temperatury w której włącza sie wiatrak i mówią mi ze szukam dziury w całym. A ostatnio zauważyłem że co jakiś czas jak go odpalam to sie dusi, jeszcze mi nie zgasł, ale słychać że inaczej pracuje, lepiej wtedy go jeszcze raz odpalić zazwyczaj wtedy już chodzi dobrze Wiem ze pewnie to forum jest pełne odpowiedzi na moje pytanie, ale nie mogę nic odnalaeźć. Bede wdzięczny za jakąś podpowiedź, dodam ze wybieram się autkiem w góry i jak stanę na zakopiance to bede tam musiał chyba nocować żeby się schłodził... zmieniłem tytuł / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witaj jeżeli chodzi o temperaturę to spokojnie w oplach tak jest że nagrzewają się do około 100 stopni.W mojej astrze temperatura dochodzi do 100 stopni w korkach bardzo szybko,ale najważniejsze że wentylator się włącza i spada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-173501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Takie szybkie nagrzewanie sie silnika w korku to normalna sprawa. Czujnik temperatury sprawny, wentylator tez wiec nie ma co zawracać sobie tym głowy. A jeśli chodzi o spalanie to nie wiemy jaką pojemność ma silnik, nie wiemy czy pali tyle w mieście, trasie czy średnio. No i nie wiemy jaką masz nogę do gazu Po zakupie zmieniałeś kable WN, świece, filtr paliwa, powietrza? Moze trzeba wyczyścić krokowiec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-173495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 ja ci tylko jeszcze powiem że sprawdzisz silnik jak odczytasz nr. a znajduje się on przy 4 świecy na korpusie łączącym się z głowicą tu masz o spalaniu trochę informacji http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31460&highlight=nie+r%F3wna+praca+silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-173487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 witam patrząc po swoim silniku to mam inaczej slinik rozgrzewa się do 92st jak stanę w korku na słońcu to podchodzi max do 95/96st nie wiem ile musiał bym gazować żeby podnieść tempreaturę do 100st   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-173482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Wersji silnika jeszcze nie sprawdzilem, pojemność to 1.2 Po zakupie auta wymieniłem rozrząd i filtry. Zimą palił mi za 2-3 razem więc wstawiłem do mechanika by ten wymienił kale i świece, lecz on odzwonił zebym odebrał auto boświece są ok i szkoda mojej kasy i jego roboty. Lecz teraz kiedy się czasem dłąwi przy rozruchu chyba każe te świece wymienić... Aha, jeśli o to spalanie chodzi to w mieście mi żre 9l a na trasie zimą wziął mi 5,3l. także z trasy jestem zadowolony, ale z miasta załamany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-173359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 witam patrząc po swoim silniku to mam inaczej slinik rozgrzewa się do 92st jak stanę w korku na słońcu to podchodzi max do 95/96st nie wiem ile musiał bym gazować żeby podnieść tempreaturę do 100s No wlasnie u mnie to samo nie wiem jak trzeba gazowac ale 95 stopni to ja nie jestem w stanie uzyskac - mam calkowicie nowy plyn w chlodnicy nie rozrabiany z zadna woda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-173260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam, Też mam problem z temperaturą w Opelku 1.2 z 96 r jest następujący: temperatura jaką osiąga po przejechaniu ok 2 km to 97- 98 st i trzyma się tak cały czas na trasie w korku osiąga ponad 100 st i włącza się wentylator zbija do 97 st i tak wkoło. Chyba juz wszystko zostało wymienione w tym temacie: termostat wymieniony ( właśnie od awarii termostatu się zaczęło) później uszczelka pod głowicą ( wymieniona), pompa wodna sprawna, wentylator się włącza, czujnik temperatury wymieniony na nowy...... Nie wiem czy to ma związek z tymi wszystkimi wymianami ale ostatnio też włącza mi się na trasie po przejechaniu 50 km kontrolka awarii silnika po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontrolka gaśnie i znów po 50 km to samo.... czyżby jakiś kolejny czujnik do wymiany jeśli tak to jaki ?: Bardzo proszę o pomoc .....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-172151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 czyżby jakiś kolejny czujnik do wymiany jeśli tak to jaki :?Odczytaj błędy, to bedziesz wiedział.A z temperaturą miałem tak samo w x14sz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-172132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Przede wszystkim chce was wszystkich powitać. Mam problem z moja Corsą 1.2 rocznik 96 na benzynę. Otóź oddałem ją do mechanika z powodu szybkiego nagrzewania się. Przy staniu w korku po jeździe po ok 10 minutach załączał sie wiatrak bo temperatura miała juz ponad 100 stopni. Koleś wziął zdiagnozował, że poszła uszczelka pod głowicą, wymienił termostat na nowy, i teraz tak... po 3-4 minutach czystej jazdy bez żadnego stania, temperatura dochodzi do 96,5 stopnia i załącza sie termostat. Jak postoję troche w korku to szybko dochodzi do 103-105 i włącza sie wiatrak. Problem jest taki, że mechanik mowi ze tak ma być i wszystko je prawidłowo. Nie kwestionuje tego, że termostat i wiatrak dzialaja nieprawidłowo ale jak na moje to to wszystko dzieje się za szybko. Według niego i jeszcze jednego mądrego temperatura w granicach 95-97 stopni przy ciagłej czystej jeździe jest prawidłowa i tak ma byc. Chciałbym sie najlpeiej dowiedziec, czy ktos moze ma tez Corse taka sama jak ja, lub chociaż podobną i czy to faktycznie tak musi być i jest, czy jednak jest coś nie tak? W wiekszosci samochodow wskazowka od temperaury jest na srodku w czasie jazdy, u mnie przewaznie tez tak to wyglada, z tym ze u mnie wskaźnik juz zaczyna sie na 1 kresce od 90 stopni i moim zdaniem tutaj wskazowka, tego progu nie powinna przekraczać i będąc na srodku jest to zły stan samochodu. Za wszelkie porady z gory dziekuje. Jesli coś napisałem nie jasno, mogą to uścislić przy jakiś pytaniach. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19947-temperatura-i-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-159441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
