posiadam roczna Merive z silnikiem1.4; otóz od kilku tygodni dochodza do mnie niepojace odglosy- podczas skretu w lewo slychac glosnąpracę wspomagania kierownicy przez krotka chwile.....czyzby to byly chwilowe niedomagania czy tez moge obawiac sie ze w niedlugim czasie wspomaganie sie rozsypie, a moze jest jakies inne prosciejsze rozwiazanie?
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/
ta merivka ma silniczek elektryczny do wspomagania kierownicy i prawdopodobnie nie trzeba robic zadnych dolewek jak to jest w przypadku wspomagania hydraulicznego
....a moze jestem w bledzie?
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/#findComment-173227
Częściowo masz rację
Meriva ma elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy EHPS.
http://www.nivette.pl/opel/slownik.php
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/#findComment-173218
A czy nie jest to czasem EPS, tylko elektryczne wspomaganie?
Ja mam u siebie kontrolkę EPS i zawsze mi się zdawało, że to jest tylko elektryczny system...
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/#findComment-172897
Gość analyzer64
Najprościej sprawdzić jakie jest wspomaganie to zobaczyć czy jest przy ścianie grodziowej zbiorniczek na płyn wspomagania, mi się wydaje że tam jest EHPS, ale nie mam pewności do końca.
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/#findComment-172854
tak to jest na 100 procent tylko EPS; czyli jest własciwie bez obslugowy:
tylko własnie martwie sie glosna praca od czasu do czasu tego silniczka czy moze calej przekladni, wlasciwie tylko przy skrecie w lewo.
mieliscie moze taki przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/#findComment-172616
no niestety od dzis zaczynam slyszec glosniejsza (od czasu do czasu) prace wspomagania EPS krecac w obie strony kierownica
...co mozecie poradzic?
https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/#findComment-172139
