Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 wydaje mi się że nie , siła układu wspomagania jest taka sama, nie ma drgan na kierownicy; tylko te dzwieki; jakby ten silniczek był bardzo obciazony (to trwa naprawde chwile lecz to jest naprawde dosyc dziwne i niepojace)...od razu rzuca sie do ucha ten dzwiek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 przy jakiej predkosci slychac ten dzwiek? Sila EPS jest zdaje sie uzalezniona od predkosci pojazdu. Sprobuj skrecic w lewo kola parkujac, potem jadac np. 50 - 60 kmh i daj znac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 miałem na mysli sila przy danej predkosci (przy wiekszej predkosci rozumiem ze wspomaganie "usztywnia sie" ); jest ona taka sama gdy sie wydobywa ten dzwiek jak i rowniez jak go nie ma; ten dzwiek slychac jedynie na postoju lub tez przy bardzo malych predkosciach (podczas skretu) ; i nie wydobywa on sie zawsze tylko zaskakuje mnie od czasu do czasu ... a moze w innych merivkach tez tak sie dzieje i to jest poprostu normą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 ja mam w corsie b tak. Przy skręcie na postoju lub jak delikatnie ruszamto słychać dźwięk. mechanik powiedział że płyn wspomagania jest do wymiany i powinno byc ok. do 2 tygodniu go wymienie i wtedy powiem Ci czy pomogoło chyba ze szybciej Ty to zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 no tak tylko ja mam EPS i tam hydrauliki żadnej nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 W Merivie jest wspomaganie elektro-hydrauliczne więc jest płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 ...to mogłbyś powiedziec gdzie sie znajduje zbiorniczek z plynem? mam ksiazeczke z serii "sam naprawiam" i tam nic nie wspominaja i jest dosyc dokladny rysunek calej przekladni kierowniczej wraz z sterownikiem EPS i silniczkiem, ale o hydraulice wspomagania zero tematu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-171457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek59 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Sprawdź na początek poziom płynu.No to sam sobie sprawdź sobie płyn, a najlepiej poczytaj wcześniejsze posty. W Merivach zastosowano elektryczny układ wspomagania, i wszystko jasne. Inna sprawa że jak czytam na tym forum, to jest to poważny problem.Trzy lata temu kupiłem Merivę 1.3 CDTIDziś mam przejechane raptem 15 tyś. kilometrów i też problem ze wspomaganiem, wyłącza się całkowicie i coś tam rzęzi w układzie kierowniczym. A najgorsze jest że w autoryzowanym serwisie robią wielkie oczy i udają że nie wiedzą o co chodzi. Porażka . Mieszkam w Szczecinie gdzie jeden serwis proponuje wymianę całego układu ( 4000 zl) inny twierdzi że ten typ tak ma. Auto jest regularnie serwisowane a mimo to oba serwisy nie widzą w tym problemu. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Meriv Może ktoś miał taki problem , szczególnie niepokoi mnie ten hałas dochodzący z układu wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-86519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 skoro napisałeś że jest to roczna to na gwarancji więc do aso a nie zastanawiać się co to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-86349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek59 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 No właśnie napisałem że auto ma trzy lata, z tym że od początku coś nie pasowało mi w tym wspomaganie. Podczas jazdy auto ściągało na lewą stronę więc zazwyczaj musiałem kontrować w prawo Przy przebiegu 1000 km reklamowałem pierwszy raz , oczywiście bez skutku, później podczas każdego serwisowania, oczywiście też bez skutku. Jak minęły 2 lata zaczęły dochodzić z przekładni dziwne dźwięki. Później z miesiąca na miesiąc było tylko gorzej, wyłączanie się EPS podczas jazdy Kolejny raz do ASO Opla i tak jak poprzednio ( komputer nic nie zarejestrował więc nie ma problemu) Ręce mi po prostu opadają. Niestety to będzie mój ostatni Opel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19963-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-wspomagania-kierownicy-meriva/page/2/#findComment-84981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
