Gość infusio Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 hmmm może stoper, wybór wyświetlania menu (graficzne tekstowe) oraz wybór podświetlania wyświetlacza. no i pytanie odnośnie sterownia wyświetalczem czy tak jak w orginlane bedzie to manetka od wycieraczek czy inaczej? - Menu graficzne ( ikonki BMP zaimplementowane w wyświetlacz ) - Możliwa płynna regulacja kontrastu oraz intensywności podświetlania - Sterowanie 5 klawiszy w moim przypadku klawisze funkcyjne w kierownicy Dla fanów wrażeń powstanie pod menu "Sport" Tryb automatycznego pomiaru : - Prędkość maksymalna - Czas do 100km/h - Czas na 1/4 mili - Czas na 1/8 mili - Być może droga hamowania to czas pokaze Dla rodziny czyli podczas normalnej jazdy: - Prędkość ( cyfrowy zegar ) - Obrotomierz ( cyfrowy symulujący ten z F1 ) - Temperatura silnika ( Oleju ) - Data - Godzina - RDS - jeśli wszystko ze sobą zagra Tryb serwis - wgląd do aktualnych parametrów silnika w zależności od ilosci czujników - być może lista kodów błędów z możliwością funkcji szukaj - oczywiście w razie błędu automatyczne wyświetlenie na panelu wraz z opisem jeżeli starczy miejsca Ponieważ pracy jest dużo a miejsca w pamieci stosunkowo mało ( Atmega128 ) tak wieć w miare rozwoju proszę o podsuwanie pomysłów ewentualnie uwag ( wszystkie konstruktywne mile widziane ) Testy pokazują narazie iż dużym problemem bedzie czytanie danych ze starego wyświetlacza. Jeżeli ktoś zna protokół bedzie to bardzo pomocne... Nadal proszę was jeżeli posiadacie jakikolwiek interfejs i możecie podpiąc sie pod swoje silniczki dajcie znać jakie czujniki macie wbudowane i do jakich danych macie wgląd.... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-172038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 mam nadzieje ze o takich komunikatach jak poziom plynu spryskiwaczy poziom plynu w ukladzie chlodzenia oraz kontrola zarowek jak to jest w MIDzie tez bedzie pomyslane w waszym projekcie (bo z tego co wiem to nei wszystkie ople maja potrzebne do tego czujniki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-171789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Ponieważ mój opelek jest strasznie ubogi w czujniki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif proszę zainteresowanych ktorzy mają dostęp jakiegokolwiek fejsu OBD II o podanie jakimi czujnikami dysponują i do jakich parametrów posiadają dostęp. Jeżeli chodzi o odczyty z AB-COM i OPEL TECH - prędkość obrotowa, - prędkość samochodu, - prędkości każdego z kół, - czy włączył się ABS, - jakim kluczykiem został ostatnio otwarty samochód, - temperatura układu chłodzenia, - ilość paliwa w baku, i czy świeci się kontrolka od niskiego stanu, - czy jest włączona klimatyzacja, - czy mamy wciśnięty pedał hamulca, - położenia przepustnicy, - napięcia z sondy, - jakieś odczyty poziomu tlenu, - wartość napięcia zasilania. Więcej nie pamiętam, niestety pozbyłem się laptopa z RS232 więc nie mam zbytnio możliwości podłączenia się do samochodu, chyba że wstawię do garażu komputer .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-171754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Witam Sorry za zwłoke ale wiecie praca i te bzdury ..... A wiec tak moj Asterix dysponuje następującymi czujnikami ScanTool 1.13 Interfejs ELM 327 v1.4 Manufacturer OBD II to RS 232 Protocol ISO 9141-2 Teraz to co najciekawsze a wiec - Bezwględne położenie przepustnicy - Obroty silnika - Prędkość - Obliczone obciązenie - Przepływomierz - Temperatura zasysanego powietrza - Temperatura płynu chłodzącego I to niestety koniec w przyszłym tygodniu podjade do mechanika na profesjonalny fejs i zobacze co wiecej tam bedzie widac i czy reszta leci juz po CAN czy jeszcze OBD II Tak dla ciekawości dla Hyunday Getz 1.1 SOHA ScanTool 1.13 Interfejs ELM 327 v1.4 Manufacturer OBD II to RS 232 Protocol ISO 9141-2 OBD system EOBD ( Europe ) - dlaczego w mojej astrze nie wykrył niemam pojęcia - Bezwględne położenie przepustnicy - Obroty silnika - Prędkość - Obliczone obciązenie - Przepływomierz - Temperatura zasysanego powietrza - Temperatura płynu chłodzącego Czyli to samo i dodatkowo - Wyprzedzenie zapłonu - Ciśnienie w kolektorze - Status układu paliwowego - Chwilowa korekta wtrysku - O2 czujnik 1 - O2 czujnik 2 OBD zgodne z EOBD -Dystans od zaświecenia MIL Czyli poprostu benzynka ma kilka czujników wiecej Jeśli macie możliwość sprawdzcie czy wasze opelki posiadają jakieś jeszcze czujniki do których jest dostęp po OBD II. PS. Zrobie pająka na MAX 232 to powiem co mowi AB-COM Pozdrawiam i dzieks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-170932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 I to niestety koniec w przyszłym tygodniu podjade do mechanika na profesjonalny fejs i zobacze co wiecej tam bedzie widac i czy reszta leci juz po CAN czy jeszcze OBD II AG nie ma CANu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-170911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Wesoły a znasz moze protokół po jakim lecą pozostałe informacje ?? Poduszki, prędkości osi, itd ?? Odnośnie szyny CAN to z informacji wynika iż taka własnie jest potrzebna aby obsługiwać w pełnym zakresie NCDR1100 + CID - Info uzyskane w salonie Opla w Rybniku... zaśpiewali 3 tyś za taką wiązke zraz z montażem i uruchomieniem.... Hmm troszke zgłupiałem gdyż przeglądając Vivid WorkshopData ATI przy sterowniku PSG 16 pokazał mi na schemacie okablowania (202) szyna CAN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-170846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 do jakich silnikow chcesz to projektowac? napewno jesli dasz rade to temp i cisnienie oleju, cisnienie doladowania turbo, parametry kompa - jak ktos nie ma... a jak chcecie to zrobic? zastepujac TiD, jaki rodzaj wyswietlacza chcecie tam wstawic? jesli duzy i kolorowy to jeszcze zrobcie odtwarzanie filmow + ew z nawigacji aktualna pozycja i predkosc... - Wszystkie samochodziki ze złączem OBD II - Pierwsze testy dają spore nadzieje działa obrotomierz,prędkość, temp silnika,błędy kompa wraz z opisami - Tak TID idzie w odstawke. Obecnie mam wyświetlacz LCD 240x128 WHITE/BLUE (LED) TOSHIBA T6963 - Nawigacja tzn współrzędne aktualnego punktu bedą w wersji 0.002 alfa Witam! mam ten sam silnik co Ty, mozesz mi odpowiedziec na pytanie czy jest to mozliwe bym sam ze swojego laptopa mogł odczytywac kompa ze swojej astry kasowac błedy itd . bez ewntualnego uszkodzenia kompa w aucie? czy masz kabel z interfejsem i oprogramowanie aktualne? czekam na odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-169268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Najtańszy interfejs to koszt okolo 30zł części + 20 zł jak dasz jakiemus elektronikowi. Tym odczytasz błędy podejrzysz parametry silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19966-obd-ii-czujniki/page/2/#findComment-168766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
