Witam, mam prosbe nagle w moim oplu astra II zapaliła sie kontrolka od ładowania i równoczesnie z tym przestało działac wspomaganie . Czy ktos wie co sie mogło stać.
https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/
Zerwał sie pasek klinowy, ewentualnie trzeba go mocniej naciagnac.
https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/#findComment-344407
Trafiło alternator - najprawdopodobniej diody.
Wspomaganie w A II jest elektrohydrualiczne więc jak nie ma prądu to nie ma i wspomagania.
https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/#findComment-344405
Zmierz prąd ładowania, może to tylko regulator padł.
https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/#findComment-344375
emczyk,mnie to też kiedyś spotkało.Poszedł regulator i diody.Koszt 300zł,niestety. :wink:
Diody może by się nie spaliły,ale musiałem kontynuować jazdę.
Przy okazji sprawdż połączenie masy na rozrusznik i do blachy,bo i przez to znajomy zepsuł komuś altka,a problem powstal po miesiącu.
https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/#findComment-344341
Masz racje pech i 400 zł nie moje - wymieniłem oryginalane podzespoły Hitachi. Mam małe pytanie znalazłem na allegro jakiś zamiennik alternatora do astry II 1,7 dti jest produkcji holenderskiej - ROBARCKO. Koszt 459 zł czy może ktoś ma taki sprzet i czy czesci zamienne regulator + mostek sa do kupienia wszedzie w Polsce chodzi o ewentualna regeneracje.
https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/#findComment-344189
