Gość zibi Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 emczyk, myślałem,że alternatory są identyczne,tylko rożnią się tym,kto je produkuje.Co do regeneracji,to nie slyszałem o przypadku naprawy diod i regulatora.Chyba,że chodzi ci ogólnie o naprawy tego typu altka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-344142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 Co mogło być przyczyną awarii regulatora i diody? Czy przyczyną mogła być jakaś nieprawidłowa eksploatacja, jakieś "złe" nawyki użytkownika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-343886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 Nie, to mogło być zwarcie, zalanie wodą, słaby styk na klemach aku, lub po prostu wada części, elektronika też się psuje....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-343881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 kup tu i masz problem z glowy http://www.allegro.pl/item157515642_alternator_opel_astra_ii_2_0dti.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-343787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Co mogło być przyczyną awarii regulatora i diody? może też być żle dokręcona masa. Znajomy tak załatwił gościowi altka,nie dokręcił dobrze masy jak coś grzebał w silniku,a szlag trafił regulator i diody po miesiącu,tak że gość się nie połapał.Najlepsze jest to ,że w serwisie wymienili,a po jakimś czasie zaczęła się żarzyć kontrolka i przyjechał do niego,żeby coś zaradził.Przykręcił masę i jeszcze skasował full siana za swoją fuszerkę. U mnie taki problem powstał po zjechaniu z wysokiego krawężnika.Wstrząs i odrazu kontrolka się zaświeciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-343783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Wolałbym nie wyciągać wniosku, że regulator i diody psują się od większego wstrząsu... Nie po to kupowałem twardego niemca-opla zamiast miękkiego francuza-renault, abym teraz myslał co mi będzie jak wjadę w dziurę ....... (Ps. Zibi - przegapiona sprawa - ja już opony kupiłem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-343724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 po to kupowałem twardego niemca-opla zamiast miękkiego francuza-renault Niemca kupiłeś,ale u mnie jest niby altek francuski,więc wniosek nasuwa się sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-343708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Witam serdecznie.Trzeba mieć wyjątkowego pecha by poleciały diody i regulator.Prawda jest taka, że stojan i wirnik bardzo łatwo sprawdzić a regulator i diody o wiele trudniej.Dlatego większość elektryków idzie na łatwiznę skoro i tak płaci klient.Jestem elektrykiem już ponad 37 lat i wiem o czym piszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-408355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino1983 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Panowie a co moze dziac sie u mnie? Astra 1.7 dti 2000r, 230 000km, jak jade miga kontrolka ładowania, czasem po właczeniu silnika na kilka sekund znika wspomaganie kierownicy. Myslalem ze to regulator napięcia i za kilka dni chce go sam wymienic (koszt 65 zł). Tu piszecie rowniez o jakichs diodach. Czy te diody tez mozna wymienic bez jakichs wiekszych trudności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-408850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Zacznij od sprawdzenia i wymiany szczotek tak jak w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/46294-Astra-F-kontrolka-ladowania-delikatnie-swieci/page__pid__408807#entry408807 A jeśli to nie pomoże, to pomiar napięcia ładowania wyjaśni co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1997-problem-z-%C5%82adowaniem-i-wspomaganie-astra-ii/page/2/#findComment-408889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
