Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam. ostatnio zauważyłem jadąc po nierównym bruku że stuka coś w zawieszeniu przednim.. ale tylko przy jeździe na wprost, bo gdy skęce kołami delikatnie to stuki cichną.. na dziurach nie słychac nic tylko na tym bruku, jakieś sugestie co to może byc? może drążki..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam. Prawdopodobnie jest uszkodzona gałka końcowki układu kierowniczego. Pojedż na wytrząsarke to powinno wyjść co jest uszkodzone. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-173072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Musze gdzieś podjechac. a droga jest ta końcówka i czy wymiana jest bardzo problemowa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-172298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 no, cenę to już sam możesz z grubsza obadać, np http://www.allegro.pl/search.php?string=ko%C5%84c%C3%B3wka+sintra&search_type=1&description=1&location_radio=1&selected_country=1&distance=1&category_radio=1&order=t&st=gtext&listing_sel=2&listing_interval=7&category=620 odpowiednie klucze i z wymianą nie powinno być problemów [ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 21:49 ] tylko najpierw sprawdź czy to to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-172291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Moja astra g ma już 200 tys. przebiegu i myśle o wymianie połączeń matalowogumowych i poduszek. Co sądzicie o takiej wymianie? Jeżeli chodzi o stuki to przy jeździe po równym asfalcie na wprost po samochodzie rozchodzą się stuki-puki jakby coś rytmicznie uderzało w podwozie. Zaznaczam że nikogo nie przejechałem ))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-172111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 ja zakupy robie tutaj i jestem zadowolony Amerykany.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-172052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 maker, nic innego tylko obadać np z kanału co stuka puka http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif z przodu, z tyłu, może po środku, z lewej, a może prawej. co do elementów gumowych - przejrzyj dokładnie ich stan, zrób listę i wymieniaj uszkodzone. jaco11, a Ty tam jakąś prowizję masz? że podajesz nie pierwszy raz tego linka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-171996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam, u mnie są podobne objawy, z tym, że słychać stuki i puki przy kołach skręconych, np. jak podczas skrętu koła przednie wpadną w jakiś niewielki dołek. Najgorsze jest to, że auto jest po wymianie drążków kier. i łączników stabilizatora.. i nie wiem co to może być. Przypomina to trochę, jakby jakiś element metalowy był poluzowany i na zakręcie i dołku bujał się i uderzał o podwozie.. ale znajomy mechanik jak robił te drążki nie stwierdził niczego takiego. PS. Przy okazji zapytam - jak silnik się rozgrzeje, i jadę wolno, na luzie (np dojeżdżając do świateł) coś z przodu jakby skrzeczy/delikatnie puka.. jednen znajomy stwierdził, że może to być jakaś stalowa siatka (gdzieś z przodu, jak zaczyna się układ wydechowy), która pod wpływem ciepła zmienia delikatnie swój kształt i o coś ociera. Czy faktycznie może to być to? ..i ciekaw jestem, czy może to się wiązać z tym stukaniem, o którym piszę na początku..? Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-129401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 witam mam problem mianowicie w czasy jazdy i skretu w lewo slychac stukanie w lewym kole czy moze ktos cos podpowiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-101834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 U mnie też stukało przy skręcie (patrz mój poprzedni post) - okazało się, że do wymiany był sworzeń wahacza. Po wymianie owego, jak ręką odjął Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19973-stuki-w-zawieszeniu/#findComment-101830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
