gasnąca corsa
Witam- jestem tutaj pierwszy raz - więc nie wiem czy moge tutaj wpisac taki wątek: Ostatnio moja kochana Corsa C 1.0 odmawia mi posłuszeństwa, mianowicie gasnie na skrzyżowaniach i odpala dopiero za 5lub 6 razem odpalenia - ale juz na włączonych kontrolkach na przemian - emisji spalin lub słynnego samochodu z kluczykiem - dodatkowo przy załączonych kontrolkach nie działa wskaźnik obrotów. Autko było podłanczane pod komputer i nie wykazało zadnej usterki, sprawdzona była sonda, wymieniłam świece, sprawdzałam moduł a usterka dalej jest - Prosze o pomoc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/
  • Odpowiedzi 25
Nie w salonie opla tylko u znajomego mechanika,który ma zwyczajny komp. i jakis tam program - sorki - nie znam sie na tym... ale co to za róznica??
Prosze o pomoc - bo nie wiem co jeszcze moze byc nie tak. Od momentu przejechania 100 tys. km (m-c temu) mam tak notorycznie.
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/#findComment-173013
Niestety nie wiem jaki komputer to był, ale poza podłączeniem do kompa mierzył mi tez wszystki czujniki, sprawdzał sondy, swiece i usterka dalej jest. Nie dodałam wcześniej ze kontrolki nie zawsze się swiecą - i niestety przy podłaczeniu do kompa własnie sie nie świeciły - dlatego nic nie wykazało :) Taki kaprys mojej corsy - swieci wtedy gdy nie potrzeba - tak jak pisałam - w mojej okolicy zaliczone mam juz postoje na kazdym skrzyzowaniu i na swiatłach - goscie za mna zawsze sie wkurzają i pewnie mówią- baba za kierownicą... Nigdy nie miałam zadnych problemów z samochodzikiem a ostatnio- szkoda gadać :| Help Me
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/#findComment-172987
Warto by było wiedzieć, czy wtedy jest podawane paliwo i czy jest iskra.
Jak nie ma błędów, to trzeba zobaczyć chociaż to.
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/#findComment-172973
swieci sie kontrolka
to bledy sa zapamietane w kompie silnika
odowiedni sprzet odczyta je jako
stale albo chwilowe
nawet jak sie zapalaja od czasu do czasu blad zostaje w pamieci
chyba ze jakis spryciarz odlaczy aku przed zczytaniem
wtedy niektore bledy sie kasuja
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/#findComment-172970
Hej, po tym jak samochód zgaśnie to iskra jest bo w końcu po kilku próbach silnik sie odpala. Paliwo tez jest pobierane i to w wiekszych ilościach niż zwykle.Auto uruchamia sie bardzo ociezale i przy zapalonych kontrolkach nie działa wskaźnik obrotów silnika. Dodam też ze niedawno był włozony akumulator ale bardzo szybko sie wyładowuje. Podejrzewam że rozrusznik (który nie był jeszcze wymieniany)tez moze pobierać wiecej prądu. Nie wiem czy to wszystko może byc ze soba powiązane. Nie chce jechać do serwisu opla bo zciągną ze mnie niezłą kase wiec łapię się już każdej innej deski ratunku.
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/#findComment-172618
To własnie by wskazywało na brak iskry.
https://forum.opel24.com/topic/19978-gasn%C4%85ca-corsa/#findComment-172528
