Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 witam wszystkich!!! zakupiłem opla 1,7 tdci 80ps 2005r. przy włączeniu zapłonu wszystko jest ok (pobór prądu w normie), jednak przy starcie silnika pobór prądu jest tak duży że nowy akumulator wystarcza max na pół godziny. alternator działa poprawnie, badanie komputerem w serwisie nie wskazało żadnych błędów. po chwili pracy pada oczywiście wspomaganie elektryczne i nie można odpalić auta bo pada aku. czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania się auta. po każdym ładowaniu aku jest to samo. silnik pracuje równo. elektryk badał napięcie i powiedział że może gdzieś być spięcie na jakimś urządzeniu które zaczyna pracować przy pracy silnika. proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Sprawdz napiecie na altku a potem napiecie na biegunach ale tak bezposrednio na olowiu nie na klemach itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-173028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 napięcie na aku jest prawidłowe i na ołowiu także problem jest ponoć z jakiś urządzeniem które może zabierać przez jakieś zwarcie zbyt dużo prądu. wspomaganie raczej nie bo elektryk po kolei odłączał bezpieczniki i robił pomiary i cały czas jest tak smo więc stwierdził że może to być awaria kompa. jednak badanie kompa w oplu nie wykazała żadnego błędu. [ Dodano: Pią Kwi 24, 2009 21:25 ] mogę dodać ze przy zapalonym silniku pobór jest tak duży że wszystkie kable aż się gorące robią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-173011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Wyładowanie akumulatora może wynikać z niewyłączających się małych odbiorników prądu. Jest parę urządzeń elektronicznych które zużywają prąd na podtrzymanie pamięci, np. radio, auto-alarm, zestaw głośnomówiący. Żeby sprawdzić napięcie ładowania, należy na pracującym silniku podłączyć miernik do biegunów akumulatora. Wynik powinien zawrzeć się w przedziale 14,3...14,7 V i być taki sam po zmierzeniu ładowania na zaciskach alternatora. Po zdjęciu ujemnej klemy (przy wyłączonym silniku!) i zamknięciu auta, (mierzymy amperomierzem), podłączając go do zacisku aku minusowego i wtedy będzie wiadomo, ile upływa prądu na postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 mogę dodać ze przy zapalonym silniku pobór jest tak duży że wszystkie kable aż się gorące robią. Bylo tak odrazu. Albo przekaznik od swieczek zarowych jest na zalaczeniu przez caly czas albo cos nie teges z rozrusznikiem( elektromagnes dostaje prad itp) Stawiam na to pierwsze. Na poczatek odczep kable od swieczek zarowych. Zapal auto i sprawdz czy nadal sie grzeja kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 witam ponownie. Bogo urządzenia typu radio ,alarm itd nie rozładują żadnym w tak szybkim tempie naładowanego aku. także to nic z tych rzeczy. te urządzenia jeśli byłoby na nich jakieś spięcie to pobierałyby nadmiernie nawet przy nie włączonym silniku a zapalonej stacyjce. a tu pobór następuje dopiero przy włączonym silniku. napięcie było sprawdzane w taki sposób jak mówisz i było ok. jednak po włączeniu dochodzi do 40 V. [ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 09:59 ] wesol i Bogo mechanik już sprawdza podpowiedzi. dam znać. na razie dzięki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Az normalnie balbym sie o altka jak taki pobor pradu a on sie momo to wyrabia i utrzymuje napiecie w okolicach 14V. Mocna sztuka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 bylo cos gdzies podobnego na forum szylin bogo moze miec racje bo jezeli jego astra lubi prad ja jak jeszcze ma fabryczne radio kupe glosnikow alarm i inne rzeczy zwiazane z elektryka to tez moze byc szylin a masz troche kasy to zacholuj go do serwisu powiedz i niech sie glowia panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 mechanior dzwonił i mówi ze doszedł co jest . coś nie tak na łączu alternator - licznik. mówił ze powinienem oba wymienić ale zrobi kilka obejść i powinno być ok. magik!! dam znać jak będzie gotowe co było dokładnie. dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Przyczyną u Ciebie może być również wina akumulatora, dasz go do serwisu oni sprawdza tylko czy ma napięcie. Jest urządzenie do "sztucznego rozruchu" polega na tym, że działa w ten sposób jak odpalasz auta, można tak sprawdzić jak akumulator jest naładowany, podłącza się akumulator do urządzenia a ono pokazuje spadek napięcia, nie powinno spaść poniżej 10 czy jakos tak jak spada poniżej akumulator do dupy, nawet może być nowy ale wadliwy. U mnie inna sprawa ale to w temacie:) jak ktoś zna odpowiedz pisac:) podaje linka http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32292&sid=342f92aaa6f5ef48a9711948b02c8edd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19979-problem-z-nadmiernym-poborem-pr%C4%85du-przy-starcie-opel-astra-h/#findComment-172729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
