Gdzie czujnik położenia wału korbowego w corsie C 1.2
Gość pawelkulawik
tak jak w temacie ,gdzie to jest i mniej wiecej jak wygląda?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif,jak sprawdzic czy działą poprawnie slyszałem o podlaczeniu diody ,i sprawdzeniu czy mruga czy ciagle swieci???
P.S Gdzie znajduje sie czujnik temp silnika który idzie na kompa :wesoly:?
https://forum.opel24.com/topic/19982-gdzie-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-w-corsie-c-12/
Gość pawelkulawik
Dioda będzie mrugać 1 mrugniecie na 1 obrót wału.
a gdzie jest ten czujnik http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?,a jak nie bedzie mrugac to znaczy ze jest niesprawny???
Nie mam znajomych z corsą C w Łodzi, to ci nie powiem.
tak samo możesz skorzystać z google jak ja.
  • 2 miesiące temu...
:( czujnik wału korbowego w Opel Corsa B, silnik 1.00-1.6/eko/ znajduje się z tyłu silnika od strony przegrody,pod rozrusaznikiem,przykręcony przez blok w stronę koła zamachowgo. Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego powoduje problemy w odpaleniu samochodu ogólnie, ale często w odpaleniu samochodu rozgrzanego do temp.90-100 st.c., powoduje też gaśnięcie auta przy zejściu z obrotów, np. przy zwolnieniu na skrzyżowaniu itp-to w praktyce. Może tak być ,że programy diag.serwisowe jak. np. OPEL-TECH2,nie generują błędu uszkodzonego czujnika położenia wału, dlatego często bywają problemy z prawidłowidłową diagnozą,
