ciepły silnik nie odpala
Może ktoś wie dlaczego jak silnik jest zimny to pali bez problemu, natomiast jak już silnik osiągnie optymalną temperaturę to nie odpala tak jak powinien, wymaga dłuższego kręcenia rozrusznikiem. Proszę was o żetelną poradę bo mi się już pomysły wyczerpały.
poprawiłem tytuł / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19983-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala/
Czujnik halla, albo cewka, albo moduł zapłonu.
Te rzeczy, jak dostaną temperatury, to czasem nie działaja jak trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/19983-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala/#findComment-172965
Modul zaplonu albo palec w kopulce
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 11:52 ]
jak go musisz krecic to... zobacz kopulke no chyba ze masz inny jak ja mialem w swoim wozilem 3 aparaty zaplonowe :)
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 11:53 ]
a i jeszcze
produkt SamoStart (mi pomagal w zimie -15 wszyscy kreca a mi odpala z pierwszego kopa :| )
https://forum.opel24.com/topic/19983-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala/#findComment-172862
jak mechanik nie wie juz nick co ma z nim zrobic
To się zmienia mechanika na elektryka/elektronika.....
https://forum.opel24.com/topic/19983-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala/#findComment-172526
Problemy dzieją się i na bezynie i gazie?
Kiedy ostatnio były wymieniane świece i kable zapłonowe? Jeśli dawno, to zacznij od ich wymiany.
Jeśli dzieje się tak na gazie i benzynie to odpada czujnik temperatury do ecu. Jeśli dzieje się tak tylko na benzynie to jest to bardzo realna opcja(czujnik temperatury do ecu).
Zdejmij ufo(obudowę filtra powietrza) i sprawdź czy wtryskiwacz podczas pracy generuje mgiełkę paliwa, czy może kapie z niego.
https://forum.opel24.com/topic/19983-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala/#findComment-172508
