Gość t0mall Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jak w temacie. Czyli gdzie znajdę komputer w diselku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam. Komputer w Dieslu znajduje się w pojemniku filtra powietrza. Należy wyjąć filtr powietrza i w środku u góry jest moduł .Jest chłodzony wlotowym powietrzem. Jak zdemontujesz zbiornik wyrównawczy wody z chłodnicy to otwierasz górną obudowę filtra powietrza i masz go na widoku. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jest jakiś większy problem z dostaniem się do niego (wymontowaniem)? Wyjdzie jak wyjme filtr powietrza czy trzeba wyciągnąć całkowicie zbiornik wyrównawczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam. Zbiornik wurównawczy trzeba odczepić , jest szczelny więc nietrzeba spuszczać płynu wystarczy go odchylić. Ale czy podniesiesz górne wieko filtra bez zdjecia metalowej belki to niewiem, bo ja to otwierałem przy zdjętej belce. Musiałem wymontować intercooler. Obudowa filtra jest otwierana z boku aby wymienic filtr powietrza i z góry by był dostęp do kompa. Niestety niewyjmiesz go poprzez dziure filtra bo dodatkowo jest przymocowany na dwóch prowadnikach, tyko górą się go wyjmie. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Dzięki za info. Zbieram informacje ponieważ przymieżam się do podniesienia mocy Sinterki. Czyli mam zamiar dokonać chip-tuningu sterownika. Przyrost mocy to około 25 KM i dodatkowe około 65 NM. Czyli powinno wyjść jakieś 140 KM i ok 320 NM. Oczywiście nie samemu lub u jakiegoś domowego tjunera tylko w wyspacjalizowanym zakładzie. Jeśli ktoś z was ma jakieś doświadczenia w tym temacie to piszcie. Może ktoś z was sprawdzał Sintrę na hamowni i wie jaka jest moc faktyczna (fabryczna).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 to moze napisz jak masz tego zamiar dokonac chipem z allegro czy w jakiejs firmie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Allegro no bez jaj Nie daleko mnie w Brodnicy jest gość do którego ludziska jeżdżą z całej polski. Z wywiadu jaki zrobiłem to gość który zna się na tej robocie tak samo dobrze jak super firmy i jest sporo tańszy.Ma też prawdziwą hamownię a nie jakieś wynalazki. Za ulepszenie Sintry chce 1000 zł. Link do strony firmy: http://diesel-tuning.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 OK takie podejscie do sprawy to rozumiem tylko sprawdz furaka na rolkach przed zmiana z tego co widze to nie bedzie kompa wyciagal tylko przez zlacze zmienial ustawienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Gawlak, w zakres usług wchodzi hamowanie przed tuningiem i po nim, a do dokumentów dodają oryginalny program, co pozwala przywrócić komputer do stanu seryjnego(tylko nie wiem po co to robić )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 czyli fachowe podejscie do sprawy stary program przydaje sie przy nowych autach na gwarancji jak ktos ma cykora ,ze moga wykryc zmiany na przegladzie, to wgrywa stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20014-gdzie-znajduje-si%C4%99-komputer-w-dieslu/#findComment-172665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
