wysokie obroty corsa A
[glow=darkred][/glow]Witam od kilku dni mam problem z moja corsa otoz chodzi o to ze: ma strasznie wysokie obrotyktore nie spadaja zdarza sie nieraz ze jest wszystko dobrze lecz rzadko, bardzo duze spalanie , co jakis czas zapala sie check. silnik C12NZ. Dodam ze ostatnio wymienilem uszelke pod glowica, uszczelke pod pokrywa zaworow, swiece, kopulke razem z palcem, bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/
Powiem Ci że dział na forum to wybrałeś "idealnie"
Podpowiadam ze istnieje osobny dla Corsy.
Spróbuj wyczyścić silnik krokowy.
Skoro sie zapala to myslę ze trzeba sprawdzić błędy
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/#findComment-172020
Gość Niedźwiedź
Djadam008, ja jeszcze od siebie poproszę o to byś nie dublował tematów po różnych i w dodatku przypadkowych działach.
Ten zostawiam - drugi usuwam.
Mam nadzieję, że to się nie powtórzy?
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/#findComment-171995
Aha, czyli błąd 21.
Na mój gust masz przerwany kabelek od czujnika połozenia przepustnicy.
Szukaj przerwy, może gdzieś zaraz przy wtyczce.
Grubą miałeś naprawę, to takie rzeczy sie zdarzaja.
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/#findComment-171926
auto mialem naprawiane w luty i po naprawie bylo wszystko ok. Z tymi obrotami dzieje sie tak od jakis 2 tyg. czasem auto pracuje dobrze (co rzadko sie zdaza) a bardzo czesto obroty nie spadaja i sa wysokie przy czym bardzo duzo pali. Bylem z tym w serwisie i powiedzieli ze map sensor jest do wymiany wymienilem i jest bez zmian. Lecz jak sie zdejmie waz od mapa i zamiast niego zalozy sie jakas zalepke auto pracuje ok wiec moze byc problem prosze o pomoc Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/#findComment-171882
dzisiaj sie za to wezme a czy jest taka mozliwosc ze takie cos moze sie dziac przez ten wezyk co do mapa wchdzi ?moze gdzies jest uszkodzony?bo jak zaslepie sam wezyk od mapa to tez ma wysokie obroty , a jak zaloze inny zaslepiony to jest ok
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/#findComment-171847
No to jeszcze się pytasz???
Jasne że zmieniaj na inny :?::D
https://forum.opel24.com/topic/20067-wysokie-obroty-corsa-a/#findComment-171713
