Vectra B, diesel nie wchodzi na obroty (brak mocy)
vectra b 2.0 dti, 98r. silnik słabo wkreca sie na obroty, podczas jazdy nie ma przyspieszenia, turbina chodzi, przepływomierz sprawny, może ktoś mi pomóc?
https://forum.opel24.com/topic/2013-vectra-b-diesel-nie-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/
Jeżeli przepływomierz na 100% sprawny i nie zapala się kontrolka "check" to siedzi zawór turbiny albo jest jakaś nieszczelnośc w układzie podciśnienia.
Jednak jak jest wspomaganie hamulców samą pompe Vacu możemy wykluczyć.
Zawór turbiny jest zamocowany na błotniku bezposrednio pod przepływomierzem.
Najprościej sprawdzić czy to jego wina mozna zciągnać rurki z króćców opisanych VAC i OUT i połączyc je razem ze soba za pomocą jednej z tych gumek co są połączone z zaworwm.Jak moc powróci to znaczy że zawór przpuszcza i trzeba go wymienić. Pamiętaj że z ominiętym zaworem można jeżdzić do 3000obr/min jak wktęcisz silnik wyżej nie odpowiadam za efekty uboczne.
I jeszcze jedna rada w związku z zaworem one nie lubą wilgoci i od niej siadaja. jak założysz nowy zawór kup odrazu nowy filterek to taki mały plastikowy wałeczek podłączonu do zaworu do dolnego krućca. Najlepiej jak dasz dłuzszy wężyk i schowasz ten filterek za obudowa filtra powiertza(ja tak zrobiłem i mam juz rok z głowy)W tym miejscu gdzie on jest oryginalnie chlapie na niego woda i jest zasysana do środka. Ja poszedłem po rozum do głowy jak po dwóch miesiacach poleciał mi nowy zawór. :mrgreen:
Jeżeli ominięcie zaworu nie pomaga to na bank jest gdzieś na przewodach rozszczelnienie i będziesz musiał wszystkie sprawdzić.
poprawiłem błędy/blowal
https://forum.opel24.com/topic/2013-vectra-b-diesel-nie-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-344221
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4246
Może to Ci pomoże......Ale jak widzisz po tym temacie myśle tak jak Borgi co do zaworu turbiny.
https://forum.opel24.com/topic/2013-vectra-b-diesel-nie-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-344198
  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 lata później...
mam problem z vectra b 2.0 di przy dodawaniu gazu nie wkreca sie na obroty dopiero jak osiagnie 1500obr to przyspiesza co to mkoze byc?:beer:?:beer:?:wink:?;p??
https://forum.opel24.com/topic/2013-vectra-b-diesel-nie-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-83139
