Corsa C 1.0 Twinport 2004 nie odpala (nie ma iskry)
Witam,
Kupile Corse C 2004 1.0 Twinport 3 cylindry, i nie odpala. Kupilem ja od starszego goscia ktrory powiedzial mi ze uszczelka pod glowica poszla (woda w oleju) i nie zapala. Dobra wymienilem uszczelke pod glowica, wszystko poskladalem i dalej nic. Tak samo jak i przed wymiana tak i po wymianie przy probie odpalenia mruga kontrolka od silnika i cos pyka pod maska, wydaje mi sie ze to pyka przepustnica. Wyciagnolem przed wymina uszczelik ta listwe do swiec wlozylem swiece przytknolem do masy i krecilem zeby zobaczyc czy iskra jest ale nie bylo. Wiec wnioskuje ze nie odpala bo nie ma iskry. Silnik kreci wszystko ladnie kompresja jest tylko iskry nie ma i dlatego tez nie odpala. Z tego co czytalem moze to byc rownierz wina ECU, bo to ono wszystkim steruje.
Moze ktos z was mial podobny przypadek i mogl by mi pomoc.
Dziekuje i Pozdrawiam
poprawiłem w tytule / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20164-corsa-c-10-twinport-2004-nie-odpala-nie-ma-iskry/
Miganie kontrolki kojarzy mi się z immobiliserem, ale nie wiem, jak jest w corsie C.
https://forum.opel24.com/topic/20164-corsa-c-10-twinport-2004-nie-odpala-nie-ma-iskry/#findComment-171117
Może to moduł (listwa z cewkami) przy świecy... Próbowałeś sprawdzić kody błędów?? http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html podawałam juz te stronke kilka razy ale gdybys o tym nie wiedział to podaje raz jeszcze- Nie wiem tylko czy to Ci cos da skoro samochód wogóle nie odpala... ale nie zaszkodzi nikomu jak Ci to napiszę :)
https://forum.opel24.com/topic/20164-corsa-c-10-twinport-2004-nie-odpala-nie-ma-iskry/#findComment-171044
moniq, w tym roczniku chyba się nie da wymigać błedów....
Może metodą gaz/hamulec się da.
https://forum.opel24.com/topic/20164-corsa-c-10-twinport-2004-nie-odpala-nie-ma-iskry/#findComment-171017
  • 2 tygodnie później...
wczoraj nareszcie kupilem caly zestaw uzywany ECU (ECU, Czip kluczyka, pilot kluczyka, zegary, komputer (czarna skrzynka ktora jest przy podszybiu) i to czarne co jest przy stacujce. ZAplacilem za to prawie tysiac zloty, zamontowalem i auto odpalilo. Chodzilo tak jakos nie do konca dobrze ale chodzilo nareszcie. przejechalem sie kawalem i ok. dzisiaj rano ide do garazu zeby zobaczyc jak chodzi a tam co? auto znow nie odpala i teraz jak przekrecam stacyjke to controlka od silnika i ta druga auto z kluczem nie ma ich wogole dopiero jak odpalam to sie pojawia ta kontrolka od silnik. juZ NIE MA SILY ma ktos jakis pomysl??? aha dodam jeszcze ze odczyz z komputera nic nie pokazuje. POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/20164-corsa-c-10-twinport-2004-nie-odpala-nie-ma-iskry/#findComment-167128
