Nieprzyjemny dzwiek przy wlaczaniu klimy i nie tylko...
witam, (nie znam sie zbytnio wiec opis problemu troche 'lamerski')
Od pewnego czasu zaraz po wlaczeniu klimy pojawia sie dziwny dzwiek... Na poczzatku myslalem, ze chodzi o brak srodka chlodnieczego ale jest nabity do pelna i wiem rowniez, ze klima jest ok bo sprawdzona...
dzis dzwiek pojawil sie rowniez po wylaczeniu klimy, najczesciej podczas ruszania czy wolnej jazdy (chyba ze nie slyszalem podczas szybszej), przez jakis czas wlaczyla sie tez pomaranczowa kontrolka z gwiazdka.
dzwiek - to jakby cos obracajacego sie, ale towarzyszy przy tym buczenie, jest krotkotrwaly, nasilajacy sie i po chwili ustajacy, pojawia sie w okolicach klimy, moze ponizej...
wyglada jakby dzwiek pojawial sie przy przeciazaniu (np. przy wlaczaniu klimy), ale dzis rowniez pojawil sie gdy nie byla wlaczona..
moje przypuszczenia - to czy moze to byc np. alternator, czy moze jakis pasek?
ps. no i jeszcze lamerskie pytanie - jesli wiecie co jest grane to czy mozliwa jest jazda z tym powiedzmy przez tydzien jeszcze, czy raczej wskazana jest szybka wizyta u 'lekarza', bo dopiero wtedy bede mogl oddac auto do mechaniora...:)))
z gory dziekuje za odp. i zycze milego dlugiego weekendu!!
https://forum.opel24.com/topic/20168-nieprzyjemny-dzwiek-przy-wlaczaniu-klimy-i-nie-tylko/
Auto mowi co mu dlega - jedz na zczytanie bledow. Prawdopodobnie problem lezy albo w ukladzie wiatrakow lub jego elekryki elektroniki lub cos nie teges z klima. Jednka jak masz wylaczona klime i nadal cos slychac to wyglada na uklad wiatrakow. Mozliwe ze dziabniety jest czujnik temp ( niedaleko termostatu powinien byc) alobo zimne luty czy zasniedziale styki).
https://forum.opel24.com/topic/20168-nieprzyjemny-dzwiek-przy-wlaczaniu-klimy-i-nie-tylko/#findComment-170566
Wczoraj mialem troche czasu, wiec chcialem zlokalizowac zrodlo dzwieku... Kiedys mialem delikatna stluczke i okazalo sie, ze pas przedni podtrzymujacy zderzak jest troche wygiety i naciskal na wiatrak od klimy, ktory chwilami zatrzymywal sie!! Probowalem odgias pas od wiatraka ale nawet wtedy wydaje dzwieki, wiec moze jakies lozyska poszly na wiatraku..
I jeszcze dwa pytanka -
czy owy wiatrak od lkimy moze wlaczac sie takze gdy klima nie jest uruchamiana?! (Wlaczal sie prawdopodobnie rowniez wtedy, gdy stalem w korku i temp dochodzila tak do 92-93st...)
jaki jest koszt mniej wiecej w/w wiatraka i czy ten pas przedni podtrzymujacy zderzak to tylko kawalek miedzy lampami i jego samego mozna wymienic?
Na ta chwile bede staral sie nie korzystac z klimy, by nie zalaczal sie ten wiatrak, poniewaz czekam na wynik sprawy sadowej o stluczke (sprawca nie zgodzil sie na mandat) i potem na ogledziny goscia z ubezpieczalni...
https://forum.opel24.com/topic/20168-nieprzyjemny-dzwiek-przy-wlaczaniu-klimy-i-nie-tylko/#findComment-169905
Gość huri_khan
Tak, jak jeden wiatrak nie wydala to załącza się drugi, nawet jak klima jest wyłączona.
https://forum.opel24.com/topic/20168-nieprzyjemny-dzwiek-przy-wlaczaniu-klimy-i-nie-tylko/#findComment-169825
