Opel Corsa 1.4 nie odpala
Witam mam opelka corsę b 1,4 Przyszedłem dziś do autka i próbowałem go odpalić ale ani rozrusznik nie kręci ani na po pych nie odpala. Pompka podaje paliwo. Nie wiem co może być. Pomóżcie. PS: rozrusznik jest dobry bo sprawdzałem go na krótko :) .
poprawiłem tytuł / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20169-opel-corsa-14-nie-odpala/
Jeżeli chodzi o silnik to C14NZ. Silnik w ogóle nie kręci a jak dałem bezpośrednio prąd z akumulatora na rozrusznik to zaczął kręcić ale nie odpalił na po pych też nie odpalił. Na to wychodzi że iskry też nie ma
https://forum.opel24.com/topic/20169-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-171129
Słuchaj, jak robiłeś rozrusznik na krótko, to zapłon był włączony?
ja bym się zainteresował kostką stacyjki, albo czujnikiem halla - tak wynika z dotychczasowych danych.
https://forum.opel24.com/topic/20169-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-171118
Tak kluczyk był przekręcony i nie zapalił. a czujnik Halla był wymieniany tylko to jest dziwne że po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie rusza a jakby to był czujnik Halla to rozrusznik powinien kręcić. Wymienię tą kostkę w stacyjce i wtedy zobaczymy. Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/20169-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-170978
Może kabelek się urwał przy rozruszniku?
Jak nie, to na 99% kostka.
A jeszcze zobacz, czy na cienkim kabelku do rozrusznika jest +12V po włączeniu na rozruch, bo może automat się spalił?
https://forum.opel24.com/topic/20169-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-170492
podłącze sie już pod temat, bo mam podobny problem:( moja corsa równiez 1.4 ostatnio odpalała mi dopiero po kilku razach aż pewnego razu już przestała całkowicie odpalać...pomyślałem sobie że akumulator trzeba podładować, podłaczyłem prostownik na 3 godziny poniważ potrzebowałem auta odpala na sekunde po czym gaśnie. Wydaje mi sie że po tym naładowaniu powinien chociaż chwile pochodzić. Jak myslicie w czym jest problem??
https://forum.opel24.com/topic/20169-opel-corsa-14-nie-odpala/#findComment-170400
