Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Witam, pojechalem dzis do garazu podlubac troche w Astrze, bo troche ja zaniedbalem ostatnio. Mam 2 problemy: jeden to "majonez" pod korkiem i na bagnecie (jezdze na krotkich dystansach - blisko do pracy itd.) - sporo tego taka maź nawet w tym wężu z obrazka było pełno jakiegoś syfu kleistego od czego jest ten waz (na czerwono zaznaczony) (to nie moj silnik, tylko pogladowy) drugi problem jest taki, ze zachcialo mi sie krokowiec przeczyszczac (szmatka, wd40) teraz auto traci obroty na jałowym biegu, praktycznie gasnie co moglem zle zrobic? jak zlozylem wszystko do kupy, to auto nie mialo podwyzszonych obrotow, tak jak to pisze w poradniku... po zlozeniu najpierw nie chcialo odpalic, po 3 probach odpalilo i obroty byly normalne jestem podlamany jaka jest rada na ten syf z pod kapsla i świrowanie krokowca ? (wieczorem wstawie foto ile tego mam pod wlewem oleju) zmieniłem temat,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 aresq, odpowiem ci tylko na temat majonezu-TO JUŻ BYŁO na forum,ale jest to rzecz normalna w nierozgrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Co do majonezu, to teraz takie coś jest jak najbardziej normalne, chyba, że ubywa Ci płynu w układzie chłodzenia. Ale w tych temperaturach i na krótkich dystansach para wodna skrapla się w silniku i powoduje tzw. zawilgocenie oleju. Objaw ten minie na wiosnę. Zresztą, poczytaj sobie na forum, już był poruszany ten temat,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 tylko, że u mnie musze dolewac co jakiś czas (raz na 2 miechy okolo 0,5 litra płynu) możliwe, że sie dostaje do silnika? dzisiaj wjechalem na kanal i w sumie widze maly wyciek przy chlodnicy, co by wskazywalo, ze moze tam leci... jezeli chodzi o krokowca, to opanowalem juz go od czego jest ten waz zaznaczony na czerwono?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 To na czerwono to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej, czyli odma. Na złączach ci płyn nie ucieka? Mi uciekał na trójnikach wstawionych przez gaziarza, pocił się, bo wszystko parowało, ilości dolewane przez ciebie są podobne do moich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Jeżeli "majonez" jest także na bagnecie i jedncześnie ubywa płynu to może oznaczać , że płyn przedostaje się do oleju np. przez wypaloną uszczelkę pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 To na czerwono to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej, czyli odma.Na złączach ci płyn nie ucieka? Mi uciekał na trójnikach wstawionych przez gaziarza, pocił się, bo wszystko parowało, ilości dolewane przez ciebie są podobne do moich. gazu nie mam ale wydaje mi sie, ze to wina jakiegos wycieku na zewnatrz, a nie tego, ze plyn dociera do oleju... obym mial racje... bo latem majonezu nie bylo, a znikanie plynu jest ciagle takie samo (nie jest to jakas straszna ilosc, ale jednak niepokojaca)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Czyli pooglądaj wszystkie złącza. Przez korek tyle nie wyparuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-344063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 a ile kosztuje tak mniej wiecej wymiana uszczelki pood glowica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-343833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 a ile kosztuje tak mniej wiecej wymiana uszczelki pood glowica? To zależy. Najtańsza operacja, to koszt uszczelki + splanowanie i założenie głowicy. Ale jak już zmieniasz uszczelke, to wypadałoby zmienić uszczelniacze zaworów, może dotrzeć zawory, splanować głowicę i wymienić rozrząd. Koszty są zależne od mechanika. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2018-krokowiec-majonez/#findComment-343827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
