Gość asmodeusz
witam mam pewien problem mianowicie z dnia na dzień nic nie grzebiąc w aucie zaczęła mi sie zapalać migać bądź świecić rożnie to bywa lampka od hamulca ręcznego najczęściej sie tak dzieje przy wybojach albo przy mocniejszym przyspieszeniu
sprawdzałem ręczny dociśnięty do końca ma trochę luzu lecz podciągając go żeby lampka sie zapaliła trzeba go dać na 1ząbek
nie ma odczucia hamowania jak lampka sie zapala
co to moze byc ?
z góry dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/20200-migajaca-kontrolka-hamulca-recznego/
Gość cyrax84pl
Tak jak pisze kolega Gawlak, sprawdź poziom płynu hamulcowego bo ja spotkałem się z identyczną sytuacją w kilku samochodach, do tego warto posprawdzać przewody czy czasem nie są gdzieś pęknięte bo możesz kiedyś wyjechać bez hamulców.
https://forum.opel24.com/topic/20200-migajaca-kontrolka-hamulca-recznego/#findComment-170805
To zobacz, czy ci p.łyn z cylinderków nie ucieka, przy okazji sprawdź stan szczęk i bębnów.
Opel ma max zuzycie bebna 1mm na srednicy.
https://forum.opel24.com/topic/20200-migajaca-kontrolka-hamulca-recznego/#findComment-168533
