problem z dieslem 2.0dtl
otoz jest tak...kiedy grzeja swiece auto zapala natychmiast, nawet przy mrozie rzedu minus 10st, troche pochodzi i kiedy zgasze (silnik jeszcze nie jest cieply), silnik nie chce od razu zapalic, trzeba go krecic na dwa razy. przy powtornym zapalniu swiece zarowe juz nie grzeja tylko przy pierwszym uruchamianiu. przy pierwszym uruchomieniu pierwsze takty pracy sa bardzo nierowne, im zimniej tym dluzej to trwa pojawia sie rowniez jasny dym. dodam ze wszystkie swiece maja przejscie (sprawdzalem omomierzem) wiec raczej to nie wina swiec zarowych. kiedy auto stoi okolo 8 h po jezdzie (tzn zdazy w wiekszosci wystygnac) sutuacja sie powtarza trzeba go krecic na dwa razy. nie sadze zeby to bylo zapowietrzanie jak i swiece zarowe, na moj gust ktorys z wtryskiwaczy leje i zwalony jest czujnik temperatury(temperature 80-85 st C pokazuje dopiero po ok 12km jazdy!). jezeli ktos moze sie podzielic wiedza na ten temat, chetnie wyslucham
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/
silnik moze miec problem z przestawieniem zaplonu pewne elementy juz troche sie podgrzaly i moze dojsc do oszukania elektroniki
nie powinienes gasic silnika kiedy ustawienie zaplonu jest w pozycji czegos na styl ssania w silnku benzynowym (sterowne elektronicznie) przewaznie towarzyszy temu wydobywanie sie bialego dymu
troche dziwnym objawem jest tylko ta nie rowna praca fakt ze jak dochodzi do prestawienia zaplonu to mozna odczuc takie jak by delikatne szarpniecie silnika i obroty przez chwile utrzymuja sie ok 950 (to jest to dieslowskie ssanie) trwa to okolo 2-5min na jalowym biegu zalezy od temperatury otoczenia potem zaplon powraca samoczynnie do ustawienia normalnej pracy i spadaja obroty powinien trzymac ok 750
z temperatura raczej wszystko w porzadku te silniki bardzo dlugo sie grzeja
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/#findComment-344077
Ja mam pytanie.
Jak mierzyłeś omomierzem świece?
Czy każdą osobno, czy wszystkie razem?
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/#findComment-344074
ja37 w przypadku uszkodzenia swiecy zaraz po odpaleniu swiecila by chwile kontrolka silnika
bulkarz nic nie wspomnial o tym no chyba ze przeoczyl ten fakt w swoim poscie
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/#findComment-344066
Moze kupiłeś kiepskie paliwo, moze to parafin z paliwa? Jezeli to parafina to polecam ten środek http://www.parys.pl/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,391/category_id,7/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,4/
używam go systematycznie w takim okresie jak ten.
lub zobacz tu
Wejdź tu
http://www.allegro.pl/item160245883_podgrzewacz_paliwa_do_diesli_magnetyzer.html
lub tu
http://www.allegro.pl/item160517319_podgrzewacz_paliwa_diesel.html
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/#findComment-344010
...hm...i chyba racja...moze to cosik z katem wyprzedzenia wtrysku (czy jak tam to zwal), moze nie uscislilem zbyt dokladnie z ta proba powtornego uruchomienia. otoz problem pojawia sie w okolo >=3min od pierwszego uruchomienia silnika(silnik zimny), oraz okolo ~8h po tym jak silnik mial normalna temperature pracy(czyli jak zdazy porzadnie wystygnac, im zimniej tym szybciej), jezeli chodzi o swiece zarowe to kontrolka nie wskazuje nic na temat przepalenia tejze.... w kazdym badz razie umowilem sie do bosch'a na naprawe bo gadali do zeczy jezeli chodzi o astre, grzanie swiec i ogolnie ten samochod, jak go przyprowadze to opisze (mam nadzieje) rodzaj uszkodzenia w celu podzielenia sie inf.:?:, ... i jeszcze mnie zastanawia jakie ma faktyczne (w praktyce)spalanie ten silnik, bo ilu wlascicieli tyle opini, jestem posiadaczem od niedawna i co obserwuje to lubi on rope:(, a moze to efekt tegoz uszkodzenia?......
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/#findComment-343991
Hmm no też bym się raczej skupił na tym sterowaniu wtryskiem tak jak pisałem.Albo problem tkwi w pompie ale skoro "lubi" ropke to raczej odpada......chyba że Ci wtryski leją tzn sa uszkodzone i w pozycji otwartej zalewają Ci silnik.A co do spalania to jak pokonujesz raptem po np 10 km w jedna stronę do pracy to silnik nie zdąży się odpowiednio nagrzać i wtedy spalanie rzędu 89 litrów w mieście jest normalne.....ja robie nie raz po 100200300 km do pracy(zależy od oddziału firmy) to autko w jeździe mieszanej pali 6,5 do maks 7 litrów.A tylko trasa zejście dla mnie do poziomu 5,5 litra na 100 kilometrów to żaden problem:)
https://forum.opel24.com/topic/2021-problem-z-dieslem-20dtl/#findComment-343979
  • 2 tygodnie później...
