witam . mam problem z podlaczeniem silownikow centralnego zamka.... w cali mam orginalny centralny zamek na klucz, ale niestety nie dziala,wiec kupilem na allegro alarm do ktorego mozna bezposredno podlaczyc silowniki.... problem jest taki zeod alarmy wychodza dwa kable a przy silowniku w cali mam wtyczke z 5 kablami ( czrno czerwony, czarno zolty, brazowo bialy, brazowy, czarno niebieski) Czy wie ktoś jak podłączyć się pod ten siłownik :)
poprawiłem regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20211-jak-podlaczyc-sam-silownik-centralki-do-nowej-centralki/
alarm jest ok tylko ze fabryczna centralka nie dziala a w opisie alarmu pisze ze mozna bezposrednio podlaczyc sie pod silowniki.... a przy silowniku jest 5 kabli a przy silownikach tych na allegro sa 2 kable z nimi problemu by nie bylo zeby podlaczyc...
https://forum.opel24.com/topic/20211-jak-podlaczyc-sam-silownik-centralki-do-nowej-centralki/#findComment-169745
Masz do tego z allegro jakąś instrukcję?
Zrób skan.
Teraz głośno mysle......masz centralny oryginał i kupiłeś alarma na alledrogo......
Jeśli cali ma tak samo, jak astra, to zrób tak:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zdalne/zdalne.html
Wtedy starczą 2 kabelki.
Ale stara centralka zamka musi zostać.
https://forum.opel24.com/topic/20211-jak-podlaczyc-sam-silownik-centralki-do-nowej-centralki/#findComment-169740
oki musze sprawdzic czy jest podobnie jak w astrze. modul centralki ma w prawym slupku.... ale moze przewody sa takiego samego koloru ja w astrze.
https://forum.opel24.com/topic/20211-jak-podlaczyc-sam-silownik-centralki-do-nowej-centralki/#findComment-169486
