Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 witam przyczyn może być kilka jeżeli tak szybko rozładowuje aku sprawdź przewody idące z akumulatora do rozrusznika przejrzyj wiązki przewodów czy któreś się nie przetarły może zwierają do masy rozrusznik też może byc spróbuj go opukać może bendiks się zawiesił skleiły się styki (miałem taki przypadek w audi) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/page/2/#findComment-170586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 byc moze sprawdze to. mam jeszcze cos co moze pomoglo by pomoc. jak juz aku jest rozladowany po tym gdy z raz zapale. to juz wogole krecic nie chce.o dziwo jak zauwazylem swiatlo kontrolek wcale nie gasnie tak jak przy rozladowanym aku. co wiecej jezeli wtedy podepne kablami auto do innego samochodu zapalonego zeby od niego wziasc prad na rozruch to pali. no nie wiem za bardzo ale chyba gdyby problem byl z rozrusznikiem to chyba wtedy tez nie palil?! czekam na dalsze opinie i pomocne rady.jutro udam sie do elektryka samochodowego ale jak to bywa u wiekszosci takich fachowcow to wezma kase za nic a w koncu okaze sie ze nie rozwiazali problemu. [ Dodano: Nie Maj 03, 2009 16:42 ] zauwazylem jeszcze cos.udalo mi sie go odpalic po kilku godz na prostowniku.i spoko wszystko gralo jak trzeba. zgasilem.i za ok 30/40 znow sprobowalem i zapalilo.ale w momencie gdy chcialem zapalic go zaraz po zgaszeniu to aku odrazu padlo i teraz nic-powrot do ppunktu wyjscia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/page/2/#findComment-170574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 phateman, sprawdz przewód masowy przy aku jak go zapalisz czy za jakiś czas nie jest gorący   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/page/2/#findComment-170350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 bylem u elektromechanika.stwierdzil ze to padniety alternator i naprawa go wyniesie ok 400pln. sporo,ale coz.powiedzial ze mial juz kilka takich samych przypadkow w zafirze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/page/2/#findComment-170143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 phateman, duzo jak za naprawe altka no chyba że sie cały rozsypał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/page/2/#findComment-170015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Ostatnio przerabiałem problem z alternatorem z tym że miałem za małe ładowanie 13,2-13,5. Elektryk wymienił wirnik i ładowanie było 14,2 - zapłaciłem 300zł, pojeździłem troche, silnik dostał temperatury 80 stopni i ładowanie spadło do 13,7 no to spowrotem do elektryka. Do wymiany poszedł jeszcze regulator napięcia 100zł. W sumie 400zł i teraz ładowanie 14,5-14,6 i trzyma mawet po nagrzaniu się silnika Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20229-problem-z-odpaleniempada-kazdy-akumulator-po-zapaleniu/page/2/#findComment-169730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
