Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Klima - co to moze byc ? Astra G 2004 1,6 objawy... 1. po włączeniu klimy słychac jakies nieco głosniejsze niz zwykle buczenie. 2. słabo chlodzi powietrze ..kiedys chlodzila lepiej D0odam jeszcze ze od miesiaca chlodzi coraz slabiej. Bardzo prosze kolegów o pomoc i diagnoze co by to moglo byc ? poprawiłem i w tytule i w tekście ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20240-klima-co-to-moze-byc-astra-g-2004-16-objawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Sprawdz czy jest cykniecie podczasa zalacznenia klimy ( sprzeglo klimy) Odrazu tez bedzi ewiadomo ze jest czynnik w ukladzie- gaz), sprawdz filtr czy nie jest brudny i czy przepuszcza powietrze. Ogolnie to najlepiej podjechac do jakiegos warsztatu zajmujacego sie klima i niech sprawdzą na poczatek czy wszystko jest okej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20240-klima-co-to-moze-byc-astra-g-2004-16-objawy/#findComment-170490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Masz mało czynnika. Miałem takie same objawy, po sprawdzeniu okazało się, że jest 400g zamiast 700g. Po uzupełnieniu przestało buczeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20240-klima-co-to-moze-byc-astra-g-2004-16-objawy/#findComment-170478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 wielkie dzieki za pomoc, jutro z tym podjade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20240-klima-co-to-moze-byc-astra-g-2004-16-objawy/#findComment-170421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Sprawdz czy jest cykniecie podczasa zalacznenia klimy ( sprzeglo klimy) Odrazu tez bedzi ewiadomo ze jest czynnik w ukladzie- gaz), Sprężarka się załączy, tylko po około 10 sek zostanie wyłączona. Miałem tak 2 razy że miałem dziurę w chłodnicy klimy i w układzie nie było ani grama czynnika i sprężarka zawsze się włączała i po tych około 10 sek się wyłącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20240-klima-co-to-moze-byc-astra-g-2004-16-objawy/#findComment-170343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
