Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam wszystkich forumowiczów, Nie mam zbyt dużego doświadczenia w naprawianiu samochodu i liczę na Waszą pomoc. Problem jest taki: odebrałem z warsztatu głowicę po splanowaniu i z 4 nowymi zaworami (oczywiście wcześniej ją wymontowałem i zawiozłem). Zawory są nie do ruszenia ręką. Moje wątpliwości: 1. Czy to normalne, że zaworów nie da sie ruszyć ręką? 2. Jeżeli zawory są nie do ruszenia z użyciem sporej siły ręcznie, to jakim cudem porusza je wałek rozrządu, który jest przecież napędzany za pośrednictwem gumowego paska (chyba pasek powinien pęknąć)? 3. Jak w tej sytuacji ustawić rozrząd, jeżeli po założeniu paska należy zgodnie z instrukcją wykonać dwa obroty wałem korbowym w celu sprawdzenia poprawności ustawień (jeżeli nie mogę ruszyć zaworu bezpośrednio, to kręcąc wałem korbowym będzie chyba jeszcze trudniej)? Sprawa dotyczy opla corsy B, 1.2, 8 zaw. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Podejrzewam, że sprężyny masz założone. Naciśnij przez coś na zawór, ręką, to nie takie proste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-169884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 ani ręką ani przez coś. maksymalnie udało mi się porszyć ułamek milimetra. A pasek jest jakby nie było gumowy więc nie za bardzo wytrzymały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-169882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 To nie zostaje nic innego, jak zypiąć zamki, zdjąć talerzyki i sprężyny i zobaczyć jak bedzie. Zawór musi się ruszać, może za bardzo ci spasowali prowadnice?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-169876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Gumowy dokładniej z odpowiednich mieszanek i oczywiście odpowiednio zbrojony. Między wałem, a rozrządem jest przełożenie 2/1 na kołach zębatych, koło rozrządu ma dobraną odpowiednią wielkość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-169698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 witam ponownie, dziękuję tym, którzy się wypowiedzieli. Teraz z grubsza wiem jak to chodzi. Zawory rzeczywiście można poruszyć dopiero działając dużą siłą np. kluczem na śrubę koła zębatego wałka rozrządu, ręką raczej nie da rady. Wygląda na to, że tak to ma być. Kręcenie rozrządem za pośrednictwem wału korbowego też jest wykonalne. Pasek gumowo-zbrojony jakimś cudem to wszystko wytrzymuje i pęka tylko od czasu do czasu. Poczatkującym użytkownikom opla radzę zwrócić na to uwagę. Oczywiście te uwagi są kierowane do laików (takich jak ja), może kiedyś pomogą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-158370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 opel_2008, właśnie o to chodzi by się uczyć a potem innym pomagać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-158250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Dzień dobry. Chciałem się zapytać czy w Oplu Corsa B rocznik 1998 z silnikiem X12XE jest pasek rozrządu czy łańcuch.I jeżeli jest to pasek to po jakim przebiegu należy go zmienić . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-158239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 łańcuch co do wymiany - były tematy w tym dziele - poszperaj - bo z tymi silnikami jest różnie (czasami wymiany konieczne były przy niedużym przebiegu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20296-rozrz%C4%85d-dzia%C5%82anie/#findComment-158227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
