Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam! Pytanie brzmi: Czy to jest normalne, że wał rozrządu, pęka po około 114 tysiącach spokojnej jazdy w astrze G 1.4 (TP), bo z tego co słyszałem to dość "niezwykłe" (a raczej totalnie wku*wiające ) Nie chodzi mi o przyczynę a raczej o opinię (choć przyczynę warto by poznać), czy kiedykolwiek komuś się to przytrafiło w tak krótkim czasie. Zdaniem mechanika w ASO to mogła być wada fabryczna Po prostu nie wiem co o tym myśleć, zwłaszcza jak zaświecili ceną Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20305-wa%C5%82-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam serdecznie. Mamy w pracy trochę tych samochodów. Katowane są niemiłosiernie i mają już spore przebiegi ale nie było przypadku pęknięcia wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20305-wa%C5%82-rozrz%C4%85du/#findComment-169769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Spotkałem się z pęknięciem wałka, ale w fordzie dieslu. Może i wada fabryczna, a może po prostu zawór się zatarł i przytrzymał część wałka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20305-wa%C5%82-rozrz%C4%85du/#findComment-169738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Spotkać się spotkałem ale winą było np padnięcie rozrządu Na forum był też jakiś czas temu temat, iż dwukrotnie strzelił komuś wałek w Astrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20305-wa%C5%82-rozrz%C4%85du/#findComment-169713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Dzięki za info:) Mechanik powiedział, że mieli już parę takich przypadków i tylko w tym silniku - 1.4 TP, nie w 1.2 który nota bene jest tym samym silnikiem, nie w 1.6, itd. Ponoć "tak się dzieje" i jest to wada fabryczna. Widząc przekrój pierścieniowy o szerokości 1,5cm wykonany z żelastwa, "tak sie dzieje" jest dość dziwne. Nie znam się na tym dobrze, ale żeby coś takiego złamać bez wyginania w jakikolwiek sposób tego elementu trzeba mieć sporo krzepy . Dodam, że nic innego w silniku nie padło. To tak na przyszłość jakby ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20305-wa%C5%82-rozrz%C4%85du/#findComment-169315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Dzięki za info:) Mechanik powiedział, że mieli już parę takich przypadków i tylko w tym silniku - 1.4 TP, nie w 1.2 który nota bene jest tym samym silnikiem, nie w 1.6, itd. Ponoć "tak się dzieje" i jest to wada fabryczna. Widząc przekrój pierścieniowy o szerokości 1,5cm wykonany z żelastwa, "tak sie dzieje" jest dość dziwne. Nie znam się na tym dobrze, ale żeby coś takiego złamać bez wyginania w jakikolwiek sposób tego elementu trzeba mieć sporo krzepy . Dodam, że nic innego w silniku nie padło. To tak na przyszłość jakby ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam Witam Czy mozesz napisac jak naprawiles samochod - kupiles nowy walek lub uzywke Ja wlasnie zaliczylem Pekniecie Walka Rozrządu Zaworow Wydechowych. W serwisie zaspiewali mi astronomiczne koszty i tez nie daja gwarancji ze na wymianie walka sie skonczy. W ktorym miejscu ci pekl , masz jakies foty? Z gory dzieki za wszelki info pozdro [ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 17:05 ] Witam Naprawa zakonczona Koszt nowego walka nie orginala to 700 pln walek stalowy a nie tak jak orginalny odlew zeliwny. Na moje szczescie w nieszczesciu nic wiecej nie poszlo - zawory, tloki ok Kompresja pomierzona wszystko ok Mam jednak przykra informacje dla posiadaczy takich astr Ja osobiscie oprocz przypadku z tego watku i mojego przypadku poznalem jeszcze dwie osoby u ktorych wystapila ta sama awaria. Telefoniczne konsultacje z GM Polska i informacje o tych przypadkach nic nie daly. Potraktowali to jak takie sobie awarie a jedynie co mi zaproponowali to wyjatkowo korzystny rabat w wysokosci 50% na czesci (walek w serwisie kosztuje 1600 pln) wiec juz na starcie bylem 100 pln do przodu a gdzie tam reszta. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20305-wa%C5%82-rozrz%C4%85du/#findComment-147151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
