Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Od grudnia jestem szczęśliwym posiadaczem wymienionej w temacie posta CORSA B. Samochód posiada klimatyzację, przy zakupie samochodu klimatyzacja była sprawna. Niedawno jako, że zbliżają się upały, postanowiłem udać się do punktu zajmującego się klimatyzacją w celu sprawdzenia czy wszystko jest ok. Na miejscu okazało się, że pojawiła się nieszczelność. Podziękowałem i na własną rękę poszukałem dziury. Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że śruba mocująca klakson wybiła dziurkę w chłodnicy klimatyzacji o średnicy około 0,5cm. W zakładzie krzyknęli mi za łatanie najmniej 600pln z napełnieniem a jeżeli okaże się, ze nie da się "załatać" to koszty będą jeszcze większe(nie wiedzieli o dziurce którą ja znalazłem drugiego dnia...bo i jej nie szukali a jedynie stwierdzili nieszczelność - koszt 70pln ). Poszukałem na allegro chłodnicy klimatyzacji i znalazłem bez problemu w cenie 200pln za używkę, 300pln za nówkę. Czy Waszym zdaniem jestem w stanie wymienić sam wspomnianą chłodnicę, przy użyciu podstawowych narzędzi? Nie jestem mechanikiem ale nie mam jakiś dużych problemów z używaniem narzędzi. Pytam bo nie wiem czy niezbędne jest lutowanie albo uszczelnianie czy może są jakieś szybko-złącza albo skręca się na śrubach. A może darować sobie zabawę w mechanika i dać zarobić ludziom w zakładzie. Z góry dziękuje za pomoc...pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Czy Waszym zdaniem jestem w stanie wymienić sam wspomnianą chłodnicę, przy użyciu podstawowych narzędziJa u siebie w Astrze wymieniałem chłodnicę klimy sam. Nie jest to trudne spokojnie sobie dasz radę. Nie wiem jak jest w Cosiarce ale ja u siebie musiałem zdjąć zderzak żeby lepiej było operować przy chłodnicy. Co do narzędzi potrzebne są klucze torx i klucze oczkowe wielokątne choć myślę że zwykłymi się obejdzie, kombinerki i to wszystko. znalazłem bez problemu w cenie 200pln za używkę, 300pln za nówkęNie kupuj używki zainwestuj w nową. Chłodnicę pewnie dostaniesz bez oringów (ja tak miałem) a będą potrzebne 2 szt. w dwóch rozmiarach. Nic nie trzeba lutować. chłodnica jest przykręcana tak jak i przewody. Cała robota zajęła mi ok. 2h na luzie. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-169298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Dziękuję za odpowiedź. Szukam zatem nowej chłodnicy na allegro...czy powinienem poza zwrócić na coś szczególną uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-168898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Właściwie to nie, tylko żeby Ci się uszczelki dobrze ułożyły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-168839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 My z kumplem wymienialiśmy sami w viki B, nic trudnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-168534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 w viki B to latwizna w sumie w kazdym aucie tak samo grunt to odpowiednie podejscie na spokojnie zdjac zderzak i wzmocnienie czolowe sprawdzic czy mamy wszystkie klucze i dojscie do kazdego miejsca pozniej dopiero sie zabierac za robote a nie utknac w polowie bo brakuje jednego klucza ja zmiejnialem obie sam a mechanik ze mnie zaden   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-168525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 a mechanik ze mnie zaden A to dobre Wasza skromność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-168494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Aniu to tylko hobby a nie zawod wyuczony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-168492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Właśnie wróciłem z serwisu od klimy, i okazało się, po napełnieniu,że chłodnica od klimy jest gdzieś nieszczelna. Koszt nowej we Wrocławiu to ok.280zł chyba warto zainwestować jak jeszcze gaz nie uciekł ?! Czy teraz jak ją włącze to klima powinna działać prawidłowo, bo jak załączam to słychac ale nie czuć chłodu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-165560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Aa ja kupilem auto ponad rok temu, klima wtedy jakos tam dzialala, slabo ale czuc bylo chlodek, postanowilem ją nabic dopiero na nowy sezon, czyli teraz, zajechalem do zakladu , podlaczyli do maszynki i sie okazalo ze nie ma gazu w klimie w mojej corsie (0) diagnoza: nieszczelny uklad, a najprawdopodobniej nieszczelnosc na chlodnicy, bo to czesta przypadlosc opli koszty: chlodnica ok 370zl, robocizna itp +-500/600zl, w sumie koszt moze dojsc do ok 1000-1200zl , czy nie uważacie ze to za duzy koszt? bylem narazie z tym w jednym zakladzie w Krakowie, nie porownywalem jeszcze cen, ale z tego co sie orientowalem ten do najdrozszych nie nalezy a jest solidny ale na allegro mozna te chlodnice klimy, nowe, znalezc juz po 250-270zł (a sprzedaja tam hurtownie) rozumiem ze mowa o wymianie chłodnicy klimatyzacji, a chłodnica normalna nie ma tu nic do rozszczelniania calego ukladu?? wie ktos moze czy w krakowie lub okolicach (np. dawne woj. nowosądeckie) uda mi sie to taniej zdiagnozowac/uszczelnic? jak dla corsy z 1998, przy jej wartosci, te 1000-1200 to juz spora kwota i nie wiem czy jest sens sie w ta klime bawic, tym bardziej ze gosc za robocizne chcial 500-600 a jak tu piszecie, to sa 2 godziny na zmiane chlodnicy + sprawdzenie szczelnosci przewodow toz ja jako informatyk nawet tyle z ludzi nie zdzieram za uslugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20330-corsa-b-12-16v-99r-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-163834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
