Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 witam, posiadam corse 1.0 12v 40km i czy ta sonda http://www.allegro.pl/item621374811_opel_corsa_b_sonda_lambda_1_0_54_km_3_cylindry.html spasuje dla mojego silnika ? 40 km ? prosze o szybka odp pozdrawiam prosze wybaczyc jest to 40 kw wiec jednak to 40 koni i czy ta 54 podejdzie bo na innych aukcjach sa sondy pod oba modele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Jakie 40KM?? 40 to masz kilowatów, pomnóż to razy 1.363 i wtedy wyjdzie ci liczba koni=54 Wniosek=podejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Wojtek_K, prosze wybaczyc jest to 40 kw wiec jednak to 40 koni i czy ta 54 podejdzie bo na innych aukcjach sa sondy pod oba modele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 lorak1990, 40kw=40 kilowatów, a 40KM=40 koni mechanicznych A żeby zmienić kilowaty(kw) na konie mechaniczne(KM) trzeba ilość kw pomnożyć przez 1.363. A jeśli twoja Corsa to B, to mam taki sam silnik i on ma 54KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Wojtek_K, no wlasnie chodzi o to czy moja corsina 40 konna da rade przyjac sonde z 54 ? [ Dodano: Sro Maj 06, 2009 20:21 ] no wlasnie chodzi o to czy moja corsina 40 konna da rade przyjac sonde z 54 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Ty masz 40 kilowatów, czyli 54 konie! Podejdzie na pewno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 lorak1990, umiesz czytać? A fizyka w szkole była? kilowat to nie jest to samo, co koń mechaniczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 lorak1990, gdyby na drugiej aukcji były dwa różne silniki, to podane by były dwa oznaczenia. Silnik X10XE: 973ccm pojemności, trzy cylindry Moc: 40kW(kilowatów), 54KM(konie mechaniczne) 54/40~=1.363 54KM to dokładnie to samo co 40kW. Ale uzupełnianie zaległości w nauce fizyki nie należy do nas. Bardziej łopatologicznie tego wyjaśnić nie umiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Może tak: 1kW≈1,36KM stąd: 40kW≈54KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 rafaln1, rzeczywiście, o czymś takim to nie pomyślałem A pewnie załatwiłoby sprawę od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20336-sonda-lambda-pilne-aukcja-sie-konczy-za-2-godziny/#findComment-169337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
