Witam
Wymieniłem z tyłu amortyzatory, ale w zestawie ostrzymalem inne gumy niz sa fabrycznie montowane, poniewaz nie nachodziły na tuleje która takze była załadana na amortyzator. wiec załozyłem z spowrotem stare, i tu sie pojawil problem, bo zawieszenie sie tukło, amortyzator miał luzy przy gurnym mocowaniu , wiec wyjąłem tulejke metalowa co była w srodku i zalozylem same gumy ale juz te nowe bez tuleji i tłuczenie ustało i mam pytanie czy ta tuleja jest potrzebna.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20340-tylne-zawieszenie-amortyzatory/
Gość DAROMV6
Części składowe można rozpoznać na rysunku, ze stalową tulejką między gumowymi włącznie. Stalowa montowana na trzpieniu z jedną gumową, a od góry drugą np.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/20340-tylne-zawieszenie-amortyzatory/#findComment-168811
Wszystko sie zgadza,ale pod warunkiem że to są orginalne amory.
W takich jak np. te są dwie gumki dwie podkładki i nakrętka z drobnym gwintem.Dodatkowo śruba jest cieńsza dlatego gumy i tulejka ze starego amortyzatora nie pasują:
http://moto.allegro.pl/item612456943_amortyzatory_tyl_corsa_b_tigra.html
https://forum.opel24.com/topic/20340-tylne-zawieszenie-amortyzatory/#findComment-168786
Gość DAROMV6
Może bardziej jest to zależne od przeznaczenia do danego modelu i wykonania trzpienia górnego, a że oryginalne raczej nie - przykład jakiegoś tam producenta http://moto.allegro.pl/item623878051_amortyzatory_tyl_opel_corsa_a_b_tigra_gazowe.html zdjęcie liche ale w powiększeniu widoczna w woreczku stalowa tulejka
Czasami stalowe montuje się na powrót do nowego zestawu, ale jeśli wykonanie trzpienia w nowych na to nie pozwala - to trudno.
https://forum.opel24.com/topic/20340-tylne-zawieszenie-amortyzatory/#findComment-168773
Witam
Dzieki wielkie za rady, nio amortyzatory nie byly orinalne, pradzlem sobie w taki sposób ze trochę podciołem te tuleje aby były krótsze dzieki temu załozyłem orginalne gumy, i wszytko gra a chciałem zaozyc ta tuleje z tego wzgledu ze sie obawiałem, ze bedzie mial amortyzator luz u góry, teraz i tak mnie czeka wymiana amortyzatorów z przodu, ale najpierw wyklepanie drzi tylnich bo jakis debil wjechał we mnie na parkingu i uciekł wiec troche pracy mam:)
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/20340-tylne-zawieszenie-amortyzatory/#findComment-168245
  • 2 tygodnie później...
Gość Daniel GSi
dobre to chodzi ci o jakosc :lol: jezeli tak to kayaba, bilstein, sahs, polecam bo slyszalem o nich same dobre opinie, sam kupilem harta ostatnio caly komplet, za swoj blad zaplacilem tym ze jeden z przodu padl po tygodniu i poszedl na gwarancje, reszta jest w porzadku nie narzekam, ale na tym juz nigdy nie bede oszczedzal, pozdro
https://forum.opel24.com/topic/20340-tylne-zawieszenie-amortyzatory/#findComment-165976
