Gość asmodeusz Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 witam moja biedna kosiare napadł kot i przegryzł mi waż idący z silnika do nagrzewnicy i wycieka mi płyn chłodniczy muszę go wymienić skubany tak na drapał ze aż pod autem zostały mi kłęby materiału wygłuszającego http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif poszukuje samego początku kawałek giętkiej rurki zakończony 2 zgrzewami łączący silnik z taka niebieska rurka idąca do nagrzewnicy chodziłem po sklepach z częściami to mówią ze mogą mi sama rurkę na allegro także znajduje albo za grube albo same rurki bez elementów łączących planuje jeśli nie znajdę takiego gotowego węża powyciągać ze starego te łączenia i spróbować wsadzić je do nowej rurki proszę o pomoc i ewentualne sugestie z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 łączący silnik z taka niebieska rurka idąca do nagrzewnicyTo nie jest czasem wąż paliwowy?Nie przypominam sobie innej niebieskiej rurki, z której by coś wyciekało.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 benzyna nie ucieka tylko poziom płynu chłodniczego spada zrobił bym foto ale nie mam akurat aparatu szukałem zdjęcia silnika na którym była by widoczna ta rurka ale nie moglem znaleźć bo to jest obok zbiornika na płyn chłodniczy po lewej stronie żeby sie do niej dostać trzeba odkręcić zbiornik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 To odkręć, raptem 2 nakrętki..... Ciekaw jestem, bo tez mam corsę i do nagrzewnicy ida mi normalne węże bez żadnych złączek.... Jedyny niebieski wąż(znaczy 2) ze złączami, to mam od benzyny....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 to moze faktycznie to od benzyny bo ida dwa z wewnatrz samochodu i potem sie rozchodza i wchodza do innego miejsca ale w takim razie czemu mi płyn chłodniczy ucieka? i nie śmierdzi benzyna tak dostać sie do niego to nie problem tylko zwykła rurkę tak dopasować żeby sie trzymała z jednej strony mogę dać zacisk ale z drugiej będzie ciężko jutro będę kombinować znalazłem zdjęcie przewodu paliwowego z vectry chodzi mi właśnie o ta gumowa końcowa cześć tylko łaczy ona niebieski przewód z silnikiem a nie czarny jak to jest na zdjeciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 No jasne, że to paliwowy jest. Ja bym zaryzykował założyć węża na tą plastikową i opaskę, ale tylko na powrocie paliwa. Możesz spytać tam, gdzie robią koła TIR-om, maja maszynerię do robienia takich zacisków, pewnie ci zrobią. A śladów pod autem nie masz? Duzo ci tego płynu ucieka? Nie dymi ci na biało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 a po czym poznać ze to powrót ? tak z jednej strony nałożę na ta rurkę i zacisnę zwykła klamra zaciskowa tylko myślę jak przymocować to do silnika co do płynu to nie kopci na biało jak zrobię ta rurkę będę sprawdzać czy dalej nie ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 No chyba ci nie przegryzł przy samej nakrętce? Jeśli tak, to pisz PW do szeryfa, załatwi ci węże z nakrętkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 ta złączka jest na całej długości pogryziona jak dzisiaj nie dam rady zrobic to dam znac ok problem zażegnany kwota wydana - niecałe 5zł kupiony kawałek przewodu i dwie obejmy rozciąłem stary kabel wyciskaniem łączenia i przymocowałem do nowej rurki trochę trzeba było sie nabawić ale sie udało dzięki za pomoc ja37, jakbyśmy sie kiedyś spotkali masz u mnie piwo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-169008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Nie rozbierałem tego, ale sądzę, że jak się tej złączki pozbędziesz z tej strony, gdzie nakrętka, to powinno być miejsce na założenie węża i zaciśniecie opaski. Tak jest na wężach hydrauliki siłowej, nie sądzę, że tu moze być inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20351-rura-w%C4%85z-przew%C3%B3d-od-silnika-do-nagrzewnicy/#findComment-168981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
