Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Wiecie może czy da się wywołać kod migowy w vectrze B '97 1,6 8V, czasem w czasie jazdy zapala się lampka diagnostyki, auto jeździ normalnie, a lampka zapala się w przypadkowych momentach. Gdyby ktoś mógł mi pomóc to był bym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 A wystarczyło troszkę poszukać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-343944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 http://www.vectra-unlimited.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13 to sa porady z klubu "Vectra Unlimited" o odczytaniu kodow tez jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-343921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witajcie. Mam silnik Z18XE i od wczoraj świeci mi się kontrolka silnika, ale nie zapalił się "CHECK ENGINE" na wyświetlaczu. Na wolnych obrotach zaczynam czuć niewielkie drgania, których chyba nie było wcześniej. Powiedzcie czy przy tym silniku można samodzielnie odczytać kody błędów, bo jakoś szukam i nie widzę takich informacji. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 W tym silniku bez kompa się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Cytat świeci mi się kontrolka silnika, ale nie zapalił się "CHECK ENGINE"jedno z drugim nie ma nic wspolnego a odczytanie jak wyzej nie da sie na zworke mozesz sprobowac metoda ''gaz hamulec'' opisana jest na forum pisalem o niej kilka razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Dzięki bardzo. Jutro będę miał trochę czasu więc spróbuję. Dam znać jak poszło. Pozdrawiam Byłe szybko w autku i rzeczywiście po wciśnięciu gazu i hamulca miga kontrolka, ale nie od silnika tylko wskazująca usterkę (auto z kluczem płaskim). Jutro poczytam dokładnie bo dzisiaj to już za dużo browara. Do jutra. [ Dodano: Nie Mar 15, 2009 10:31 ] Odczytałem dzisiaj kody błędów. Wyniki są następujące: 1130 0170 - nieprawidłowy skład mieszanki, zbyt uboga lub zbyt bogata, 1555 - błąd czujnika położenia przepustnicy, 1525 1550 - elektroniczna przepustnica - praca w trybie awaryjnym. Pomóżcie jakie znaczenie mogą mieć pozostałe kody, bo nie za bardzo mogę coś znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Cytat 1550 - elektroniczna przepustnica - praca w trybie awaryjnym.To bedzie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-185891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zborcio Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 witam a gdzie znalazles opis do tego kodu bledu? do 1555 bo ja mam tez taki blad i nigdzie nie noge znalezdz tego bledu,mam jeszcze 0140 i to jest blad sondy, i ktos mi napisal ze te dwa kody dotycza sondy lambda pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-185819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Jeszcze zostały te dwa kody i nie wiem co to znaczy. A tak poza tym, to co radzicie, żeby doprowadzić autko do porządku? Można z tym jeździć przynajmniej trochę? Nie za bardzo mogę w tym tygodniu zostawić auto u mechanika. Dziennie jeżdżę ok. 20 km. zborciu opisy znalazłem na tym forum. 0140 to rzeczywiście błąd sondy. Niestety nie mogę dojść co oznaczają jeszcze te dwa błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-185817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
