Jak odczytać kody w Vectrze B
Wiecie może czy da się wywołać kod migowy w vectrze B '97 1,6 8V, czasem w czasie jazdy zapala się lampka diagnostyki, auto jeździ normalnie, a lampka zapala się w przypadkowych momentach. Gdyby ktoś mógł mi pomóc to był bym wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/
  • Odpowiedzi 26
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56
A wystarczyło troszkę poszukać....
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-343944
  • 2 lata później...
Witajcie. Mam silnik Z18XE i od wczoraj świeci mi się kontrolka silnika, ale nie zapalił się "CHECK ENGINE" na wyświetlaczu. Na wolnych obrotach zaczynam czuć niewielkie drgania, których chyba nie było wcześniej. Powiedzcie czy przy tym silniku można samodzielnie odczytać kody błędów, bo jakoś szukam i nie widzę takich informacji. Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186189
jedno z drugim nie ma nic wspolnego
a odczytanie jak wyzej
nie da sie na zworke
mozesz sprobowac metoda ''gaz hamulec'' opisana jest na forum
pisalem o niej kilka razy
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186100
Dzięki bardzo. Jutro będę miał trochę czasu więc spróbuję. Dam znać jak poszło. Pozdrawiam :D
Byłe szybko w autku i rzeczywiście po wciśnięciu gazu i hamulca miga kontrolka, ale nie od silnika tylko wskazująca usterkę (auto z kluczem płaskim). Jutro poczytam dokładnie bo dzisiaj to już za dużo browara. Do jutra.
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 10:31 ]
Odczytałem dzisiaj kody błędów. Wyniki są następujące:
1130
0170 - nieprawidłowy skład mieszanki, zbyt uboga lub zbyt bogata,
1555 - błąd czujnika położenia przepustnicy,
1525
1550 - elektroniczna przepustnica - praca w trybie awaryjnym.
Pomóżcie jakie znaczenie mogą mieć pozostałe kody, bo nie za bardzo mogę coś znaleźć. :D
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-186059
witam
a gdzie znalazles opis do tego kodu bledu? do 1555 bo ja mam tez taki blad i nigdzie nie noge znalezdz tego bledu,mam jeszcze 0140 i to jest blad sondy, i ktos mi napisal ze te dwa kody dotycza sondy lambda
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-185819
Jeszcze zostały te dwa kody i nie wiem co to znaczy. A tak poza tym, to co radzicie, żeby doprowadzić autko do porządku? Można z tym jeździć przynajmniej trochę? Nie za bardzo mogę w tym tygodniu zostawić auto u mechanika. Dziennie jeżdżę ok. 20 km.
zborciu opisy znalazłem na tym forum. :beer: 0140 to rzeczywiście błąd sondy. Niestety nie mogę dojść co oznaczają jeszcze te dwa błędy.
https://forum.opel24.com/topic/2036-jak-odczyta%C4%87-kody-w-vectrze-b/#findComment-185817
