kontrolka awarji silnika FRONTIERA 2.0 SPORT
Witam wszystkich.Mam problem z silnikiem 2.0 benzyna ,jak odpale pracuje normalnie ale jak go gazuje na dużych obrotach przerywa i miga pomarańczowa kontrolka awarji silnika.Jeżeli włożę bieg jest tragedia kontrolka miga a silnik przeryna wymieniłem czujnik obrotu wału korbowego i nic wymieniłem sonde lambda i bez żadnej poprawy słyszałem że może to być czujnik obrotów wałka rozżądu ale niewiem gdzie on jest . Może ktoś miał podobny problem lub wie co to morze być proszę o radę.
https://forum.opel24.com/topic/20420-kontrolka-awarji-silnika-frontiera-20-sport/
Gość DAROMV6
Może być on przy założeniu że takowy jest w silniku
a w Twoim przypadku chyba go tam nie ma
Nie sposób wymieniać wszystkiego na chybił trafił - błędy jakieś odczytałeś?
może jest możliwość zrobienia tego bez kompa
poza tym wpisz symbol silnika do swojego profilu
i zapraszam tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=882
https://forum.opel24.com/topic/20420-kontrolka-awarji-silnika-frontiera-20-sport/#findComment-168562
Nie wiem jaki jest symbol silnika ale jest 94 rok 2.0 benzyna właśnie nie mogłem znależć tego czujnika co mogę więcej zrobić od czego zacząć. ???
https://forum.opel24.com/topic/20420-kontrolka-awarji-silnika-frontiera-20-sport/#findComment-168289
  • 2 tygodnie później...
Kurde, jak nie wiemy, jaki masz silnik, to jak mamy ci poradzić, gdzie szukać czujnika?
Też wiem, że go nie masz, ale do poradzenia czegokolwiek potrzebny jest rodzaj silnika.
Ciężko przeczytać numer silnika?
pierwsze 5 znaków, to kod silnika.
No i błędy sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/20420-kontrolka-awarji-silnika-frontiera-20-sport/#findComment-166349
  • 8 miesięcy temu...
