Mam następujący problem:
1. Zamykam samochód z pilota - ryglują się wszystkie drzwi za wyjątkiem pasażera,
2. Drzwi pasażera zamykam z klucza.
potem
3. Otwieram samochód z pilota - działają WSZYSTKIE zamki
4. Przejadę się trochę po naszych równych droga - jak mnie dobrze wytelepie to:
5. Zamykam samochód z pilota - ryglują się WSZYSTKIE drzwi.
I tak ryglowanie zamka w drzwiach pasażera raz działa raz nie. Otwieranie działa zawsze.
Co to może być i jak można to poprawić?
poprawiłem orta w temacie,zibi
https://forum.opel24.com/topic/2043-centralny-zamek/
Rozkrec boczek i sprawdz czy drut od silniczka centralnego o nic nie ociera, jest to typowa niesprawnosc przy centralnym zamku. Niestety silowniki sa na to czule. Bez rozkrecenia nic nie zdzialasz. Luzna wtyczka przy centralce tez moze wchodzic w gre ale jest to malo prawdopodobne.
https://forum.opel24.com/topic/2043-centralny-zamek/#findComment-343883
Też tak sądzę, jakby były kłopoty również z otwieraniem, wtedy przyczyna leży gdzies indziej.
Zobacz, jak drzwi będą działać ze zdjetym boczkiem.Będziesz widział, czego szukać.
https://forum.opel24.com/topic/2043-centralny-zamek/#findComment-343880
albo najpierw zajrzyj w miejsce przejścia kabli do drzwi, w takiej osłonie wężykowej ja tak miałem z tylnymi przetarła się izolacja i centalny raz działał raz nie az wkońcu dziwnym trafem upalił bezpiecznik wkońcu zacząłem szukać winy :(
https://forum.opel24.com/topic/2043-centralny-zamek/#findComment-343621
miałem podobny problem tylko z drzwiami tylnimi. okazało się że mialem połamane przewody idące do drzwi pod gumoweą koszulką. myślę, że jak to jedne drzwi to moze być coś podobnego, sprawdź przewody doprowadzające do drzwi pod koszulką ochronną. w razie czego lutowanie. sprawdź kostkę łączącą też trzeba zdjąć gumową ochronę.
https://forum.opel24.com/topic/2043-centralny-zamek/#findComment-342839
