Szarpanie i wysokie obroty
Na początek chciałbym przeprosić jeżeli taki temat już był lub podobny, ale do rzeczy. Posiadam Corse B rok 94 1,4 Si oznaczenie silnika to chyba (bo się nie znam za bardzo :roll: ) C14SE. Problem polega na tym, że: rano odpalam bez problemu 1500 obrotów ładnie równo chodzi. Po przejechaniu kilku kilometrów (złapał temp. około 90C) obroty są nadal 1500! Czasami spadają do 900 i jest OK., ale nie zawsze. Drugi problem: podczas jazdy na 4 lub 5 biegu ze stałą prędkością zaczyna szarpać (delikatnie), podczas dodawania gazu także. Żadna kontrolka się nie świeci. Wymieniłem silniczek krokowy, świece, kable byłem na kompie nie ma żadnego błędu.
Pozdrawiam. Dziękuje za pomoc i sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/20547-szarpanie-i-wysokie-obroty/
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Sorki za głupie pytanie….ale gdzie on jest? Jakieś pół roku temu wymieniałem jakiś czujnik (bo wtedy też miałem problem z wysokimi obrotami). Znajduje się on zaraz za silniczkiem krokowym.
https://forum.opel24.com/topic/20547-szarpanie-i-wysokie-obroty/#findComment-167186
Własnie nie wmie gdzie on jest w tym silniku, szukaj takiego z niebieskim gniazdkiem 2 piny ma.
I podciśnienia posprawdzaj.
A może przepustnica sie nie domyka i trzeba ją przemyć?
https://forum.opel24.com/topic/20547-szarpanie-i-wysokie-obroty/#findComment-167181
Gość robertnet
na początek zdejmij gume z przespustnicy i sprwdź czy nie ejst zasyfiona (2 minuty roboty). co do czujnika temp- jak wroce do domu to sprawdze i dam znac bo zapomnialem gdzie jest.
ale generalne obroty masz i tak za duze nawet na zimnym.
https://forum.opel24.com/topic/20547-szarpanie-i-wysokie-obroty/#findComment-167173
Wykręciłem przepustnbice...przeczyściłem. Jak narazie nie chce zapeszać ale wszystko OK. Niezawiesz się i nić nie szarpie!! Dzieki za pomoc :roll:
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 17:51 ]
Witam ponownie.
Jednak przeczyszczenie przepustnicy pomogło tylko na jakieś 20-30km. Teraz znowu to samo. Sprawdzałem ten czujnik temperatury jest OK. Macie jeszcze jakieś propozycje?
https://forum.opel24.com/topic/20547-szarpanie-i-wysokie-obroty/#findComment-167110
