Kod 73
Witam mam taki malutki problem a zarazem wielki a mianowicie cos mi padlo w układzie paliwowym i nie wiem co sie dzieje , mam opla vectre a 89 r 2.0 litra na gazie na pełnym wtrysku i mam problem z odpaleniem, nie chce mi wogóle odpalic na benzynie jak go pociagne to odpali i jak sie przełaczy na gaz to chodzi bez zarzutów ,ale jak go wyłacze to znowy jest ten sam problem. Rozmawiałem ze znajomym i powiedzial mi ze mam zobaczyc czy leci paliwo jak krece rozrusznikiem no i sprawdzilem ale,nic nie leci w wezyku ,co sie dzieje?Prosze o jakies rady ,bo juz trace do tego cierpliwosc, a i jeszcze jedno jak mu troszke paliwa wleje bezposrednio do gaznika ,to prubuje odpalic i nie raz mu sie udaje ,ale jak spali to co mu wlalem to gasnie.Jeszcze jedno, jak jade to zapala sie kontrolka check, tzn silnik z piorunem i nie wiem jak odczytac kod błedu.Nie wiem gdzie sie znajduje kostka diagnostyczna, bo z tego co wiem to sie mostkuje piny a i b, ale trzeba najpierw wiedziec gdzie to złacze jest .Prosze o jak najszybsza odpowiedz na mój post bo opadam z sił :(:(:):(:?::(:D:(
zmieniłem temat,poprawiłem orty
nie pisz help w temacie i staraj się budować zdania,a nie pisać wszystko w jednym,zibi
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/
Przyczyn może być wiele.Pod twoim postem jest wszystko jak odczytać kody w vektrze.Złącze diagnostyczne znajduje sie w komorze silnika ,po podniesieniu klapy po prawej stronie.Myślę że czy to będzie vektra ,calibra czy astra to praktycznie to samo.
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/#findComment-343714
no dzieki ja juz zrobilem u diagnosty sam i wykazalo mi kod 73 to cos tam jest z przepływomierzem powietrza, ale co to ma do paliwa ze nie chce mi podawac do wtryskiwacza :(?:)?:?:?.I czy dlatego moze mi nie odpalac na benzynie :D??:(:D:(:x
poprawiłem orty/blowal
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/#findComment-343712
pewnie pompa paliwa zdechła.Często się to zdarza jak masz mało zupy,a jeżdzisz na gazie.Pompa nie ma dobrego smarowania,a przecież cały czas pracuje i dlatego się zaciera.
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/#findComment-343704
Właśnie wróciłem od mechanika i mechanik powiedział, że to nie pompa, nie przepływomierz, tylko coś z elektryką. Nie dochodzi prąd do wtryskiwaczy, ale jeszcze nie wie jaka jest przyczyna i w sumie to mnie też ciekawi, przecież jeździł cały czas normalnie i raptownie się coś zwaliło
nie piszemy postów z włączonym capslock'iem! | poprawiłem orty/blowal
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/#findComment-343272
kiler_24, masz bardzo podobne objawy, jak GrzECHO
Tylko u niego, jak odłaczy na 5s aku, to pali normalnie....
Tak sie dzieje po jeździe na gazie...
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/#findComment-343228
Bo jeszcze nie wie.
Też sie nad tym zastanawiam.
[shadow=blue][/shadow][glow=darkred][/glow]
No właśnie dostałem odpowiedż od mechanika i przyczyną byl spalony przekaźnik wtrysku paliwa i w kompie był prawdopodobnie zimny lut.Po wymianie pszekażnika samochód palił dobrze do pewnego momentu ,pózniej juz trzeba było odłączać ako żeby kompa zrestartować no i doszli do wniosku ze na płytce kompa jest zimny lut.To jest cała przyczyna naszego problemu który został rozwiązany :?::!::!::!::):):D Bardzo dziekuje za rady
https://forum.opel24.com/topic/2055-kod-73/#findComment-343176
